Boas.
Alguem me sabe dizer se existe algum plano (em kilometros) de manutençao do intercooler, ou seja para ser limpo?
Ou só se houver algum problema é q se mexe...
O meu tem 74000 ñ sei se mande limpar, q acham?
Cumptos
MI WEB: http://alfistasgallegos.mywebcommunity.org/
Alfa 156 JTDM 16v de 140cv reasignar robertop (216CV@427nm@1.76) (273.000 kilometros)
nunca fiz, eventualmente, o que se pode fazer é retirar todos os vestígios de oleo do interior. Mas para isso depende do intercooler e se é fácil desmontar ou não...
na maior parte dos casos mais vale tar quieto... tirar óleo lá de dentro não é facil...
Ok obrigado pelas respostas.
Como vou ter q desmontar o para-choques para outra reparaçao, estava a pensar se poderia aproveitar, como já era algum trabalho adiantado, (o de tirar o para-choques) e mandava limpar o intercooler.
Sendo assim, se calhar é melhor estar quieto...fica para outra vez q se julgue necessario.
Cumptos
podes sempre espreitar se tá muito sujo e mandar limpar ou comprar gasolina ou outro qualquer solvente e lavar tu... pior n fica
Passado 5k km tá igual.
O ideal é retirares os respiros de motor e/ou caixa e/ou cabeça que vão para a admissão e mandar para uma garrafinha.
Elimina também a EGR.
Para limpar o IC (recomendo vivamente) desapertas o tubo que vai ter ao colector de admissão e colocas um maior a apontar para longe. Depois abres a caixa de filtro de ar, ligas o carro e mandas para a aspiração um caneco de gasolina. Vai limpar-te o IC e o turbo.
Depois também recomendo desmontares o colector de admissão e limpares com gasolina e se quiseres dedicar-te a polir um bocado o gajo não perdes nada.
Eu costumo fazer isso de vez em quando. Notas diferença.
Audi A3 Sportback 1.9 TDi '07
Honda NT 650 Deauville '98
Mini HL '81
convem referir que se o carro tiver MAF a gasolina deve ir depois desta...
