o melhor sera mandar torniar os parafusos da saida de olio para o radiador ,na bolacha
a quem ponha o sensor de temperatura no carter
Ola pessoal!
mais uma vez peço ajuda!
Onde ligo um manometro de pressao de oleo,no 306 DTurbo 1905c.c. de 1995 ???
..meti-lhe um radiador de oleo MOCAL,agora comprei o M. de pressao,..tras dentro da caixa alguns terminais e um tubinho de plastico fino!!
...e o de temperatura do oleo,onde ligar?
desde ja obrigado por responder!
...Torniar os parafusos a saída da bolacha ??
sei o que sao ..mas na tou a perceber..q torniamento é esse naquilo..sera abrir algum buraco na bolacha »??? ...podia ser mais especifico ??
Boa Tarde,
Podes ligar o sensor de sinal pressão em dois locais:
--> logo a seguir à bolacha no tubo de alimentação do radiador, através da aplicação de um "T" e depois com uma redução para a rosca do sensor.
--> Aplicas um "T" aonde está o sensor de origem e ligas o outro.
Este sensor está por debaixo da bomba injectora.
No meu caso vou utilizar a segunda opção.
Cumprimentos,
PR.
Pedro Ramalho
RACECOMPdiesel
Não se pode por o sensor no bejon no carter??
Nao da assim,,porque o meu Manometro nao é electrico,,é parecido com o de medir a pressao do Turbo,,,tem de ir um tubinho do manometro a um sitio no motor onde aja pressao de oleo!
atao ixo é um manometro pressao oleo e n de temperatura né?
como falast no da temperatura...
o da temperatura podia mas ficaria um bocado perigoso ,devido a destancia ao soloMensagem Original de Lord_of_boards
