Já consultaste o manual do carro para ver o que significa exactamente essa luz?
Boas.
Tenho um punto 1.3 multijet, e á uns 4 dias comessou a acender a luz das velas, uma luz que parece um fio que dá duas voltas, assim com dois loops.
O que vos quero perguntar é se aquilo é algo de muito grave, e se devo manter o carro parado até ir ao mecanico.
A luz da resistencia continua normal, acende quando se roda a chave e apaga 1 ou 2 segundos.
Tambem não sei se é o sitio correto para postar isto, se não for, sry.
Avaria de pré aquecimento das velas.
e diz: A luz avisadora no mostrador lampeja, em caso de anomalia no sistema de pre aquecimento das velas: dirigir-se o quanto antes á rede de assitencia fiat.
O que quero saber é se é muito grave e pode avariar mais alguma coisa, ou é como um amigo meu me diz, que o unico risco é um dia chegar ao carro e ele não pegar porque precisa de velas novas.
ps: a unica razão porque tou a adiar a ida ao mecanico é porque em setembro posso comprar as 4 velas a 7 euros cada.
uma vela de aquecimento custa 26€ nova, pelos menos na opel a ti como é igual deve ser pelo mesmo preço, eu andei assim algum tempo e quando fui mudar já tinha um injector marado, pode não ter nada a ver para o caso mas se fosse a ti trocava a vela, pois estes carros não gostam muito de ter falta de velas de aquecimento
Já resolveste?
Tens uma vela queimada.
A luz da resistencia pisca e ao fim duns 20 segundos para certo?
Trocas a vela que está queimada e pronto.
Uma vez que ela chegou ao fim da vida é provavel que as outras estejam proximas do seu fim tambem.
O idel é trocá-las todas.
Atenção no Multijet 1.3 elas não são compradas pelo modelo do carro, mas sim pela referencia da vela.
Tens que a tirar para ver.
O Multijet tem de facto o mesmo motor do Corsa C, mas as referencias variam mesmo de punto para punto.
boas, o meu tambem acende a luz das velas já resolveste o problema? faz mal aos injectores?
cmps
