Resultados 1 a 3 de 3
Like Tree1Gostos
  • 1 Escrito por mdsc5050
Tópico: Limpar Jantes, qual o melhor produto?
    Senior Member Average 2 Avatar de astrag17
    Oct 2009
    335
    Padrão Limpar Jantes, qual o melhor produto?
    boas pessoal, que produto aconselham para limpar umas jantes para mais tarde pintar? já me falaram em mistolin e w40, mas nunca experimentei alguém já limpou as suas assim?
    Sep 2014
    Cinfães
    334
    Penso que se for só para limpar e andar com as jantes limpar com gasolina, uma maquina de lavar a alta pressão penso que deva sair a sugidade que elas tenham.
    A aplicaçao do mistolim irá fazer com que desgas-te a tinta.
    Quanto ao wd40 antiferrugem depende pois ajuda a sair o pó dos discos bem como limpar, mas vai da ideia de cada um. Se bem que a aplicação de tanto um produto como outro se for feita de forma abusiva ira estragar a pintura da jante.
    Se for para pintar podes lavar a jante na mesma mas depois deves ter que lixar a jante toda para que a nova tinta agarre melhor e para ficar um trabalho bem feito.
    astrag17 gosta disto.
    Oct 2009
    335
    obrigadão amigo vou lavar normal e depois um pouco de lixa e passo a tinta e para pintar a seguir
  1. Qual a melhor cor de jantes?
    Por nikerman no fórum Geral Tuning
    Respostas: 9
    Última Resp.: 03-02-2014, 21:28
  2. qual a melhor cor para jantes de civic cinzento
    Por telmito_18 no fórum Ligação ao solo
    Respostas: 5
    Última Resp.: 13-05-2011, 19:41
  3. Qual o melhor ?
    Por Monteiro1986 no fórum Geral Automóveis
    Respostas: 4
    Última Resp.: 08-09-2010, 22:28
  4. Produto para limpar circuito refrigeraçao
    Por bakuuu no fórum Manutenção
    Respostas: 8
    Última Resp.: 07-08-2008, 18:44
  5. Molas , 3 marcas qual a melhor e qual escolher ?
    Por MartiniManOnIce no fórum Ligação ao solo
    Respostas: 24
    Última Resp.: 24-02-2007, 03:15
