nao te sei ajudar eu uso bp visco 7000 5w-40 e ao fim de 15 000 so tenho de acrescentar nem xega a 1 litro normalmente so troco de oleo de 20 000 em 20 000 mas o meu é 1800 turbo gasolina! e por mais 10 euros ja compras o visco 7000
Ois pessoal.
Tenho uma Ford Galaxy de Março de 2000 (geração 1997-2000), com motor VW 1.9Tdi de 110cv. O último óleo que levou na oficina onde costumo ir foi Castrol TXT 10w40, e está com 14000km feitos, dos 15000km que me indicaram como durabilidade para este óleo. Já por duas vezes que tive de atestar o nivel, e de cada vez levou cerca de 1,5 litros. É normal? Resultado, em quase 15000km gastou cerca de 3 litros de óleo. Na tampinha do depósito de combustível tem um autocolante que que diz para verificar o nivel do óleo a cada 1000km, e à dias falei com um tipo que trabalhou na Auto-Europa, e ele trabalhou nos manuais de instruções das carrinhas, e ele confirmou-me que elas gastam algum óleo por natureza.
Agora tenho duas questões:
- É normal este gasto de cerca de 3 litros em 15000km?
- Para a próxima mudança, vou mudar eu o óleo. Tenho hipótese de comprar BP Visco 5000 4lt por 35€. Este óleo é bom para este carro? Um mecânico meu amigo disse-me que para repor o nivel qualquer um serve desde que seja 10w40 e que tenha atrás uma sigla que diz API SL/CF que indica que é indicado para este motor. O BP Visco 5000 10w40 tem essa sigla? para quantos km é o BP Visco 5000?
Obrigado.
BM
amigo , muda o oleo por o recomendado pla marca, porque pra os TDIs existe um oleo especifico ao qual respeita certos requesitos propostos pla marca.
portanto segue o que o fabricante recomenda e nao andes a por outras coisas porque pode acontecer isso mesmo ( gastar oleo á parva ).
abraço e boa sorte.
PS: 1500 kms e gastar 3l oleo , atençao , olha que nao é normal.... axo exagerado e o normal seria de 5000 kms 0,5l oleo de consumo .
PC-MOTORSPORT.WEEBLY.COM ---- vizitem !!!!
spooncar69,
Não foram 3lt em 1 500km, foram 3lt em 15 000km...
Mas vou ver na marca o que me dizem... thanks.
BM
Falei para a Ford, e o óleo recomendado pela marca é o 10W40, mas Mineral, com recomendação de 20.000km... embora o tipo tenha dito que pessoalmente não recomenda que se deixe tantos km...
E depois diz-me que não é suposto gastar óleo nenhum... estou cada vez mais baralhado...
O que me dizem?
Thanks.
epa o carro nao foi feito pa gastar oleo, mas a verdade é que os tdi's bebem sempre um bocado mas 3 litros tb parece ser de mais..
em relaçao aos 20000km eles dizem que o oleo os faz, mas no meu é que n os faz acho demasiados quilometros sem o mudar.
Peugeot 106 xsi
Viva caro amigo
Na realidade o grupo VW têm generosos consumos de óleos em seus motores, não é por aqui que sejam piores os motores. Em minha opinião são mesmo generosíssimos ao admitirem até 1 litro de consumo por cada 1000 km, mas enfim, seus técnicos neta matéria são soberanos. Assim sendo é normal esse consumo.
O óleo visco 5000 da BP cumpre com as normas recomendadas pelo construtor para climas temperados, se você chegar ao verão com esse óleo recomendo o 5w50, contem todas as caracteristicas do 10w40 e supera em critérios de viscosidade e qualidade, não lhe vai baixar o consumo, mas vai preservar o motor, como é um óleo de propriedades mais desenvolvidas, tambem mais caro, mas como pode aguentar até aos 20000km de mudança em mudança, pode até ficar mais economico.
Não concordo com o seu mecânico amigo, de que qualquer óleo do mesmo índice, serve para repor o nível, cada fabricante usa as suas bases estabilizadoras dos óleos e aditivos vários, o ideal é usar para a reposição o mesmo óleo, a durabilidade do óleo está dependente do estado mecanico do motor e da sua utilização, nunca se deve passar mais de 24 meses sem trocar o óleo. Lembrar sempre que o óleo é uma peça liquida fundamental na longevidade do motor.
Até breve
A.Botas
