Resultados 1 a 6 de 6
Tópico: Leds Ritmicos
    May 2012
    9
    Padrão Leds Ritmicos
    Boas pessoal, comecei a fazer leds ritmicos com um transitor tip 31. Para isso usei este esquema:
    Depois de fazer tido direitinho, fui ligar o cabo que vem do transitor ao positivo das colunas, e depois o cabo negativo q passa num ponto da bateria e acaba no som negativo.
    O problema ta aqui, qd ligo o voltimetro as minhas colunas estao com dois polos positivos, e nao existe la nenhum polo negativo, fazendo curto circuito.
    Quando faz curto circuito, os leds ficam acessos, e o radio fica s som.
    Alguém pode ajudar?
    Senior Member Senior
    Jul 2009
    609
    Nos altofalantes não tens corrente continua mas sim alternada e o negativo nos altofalantes não é comum ao negativo da bateria.
    Qual a resistência total do circuito? Não podes simplesmente ligar coisas a sorte em paralelo com os altofalantes.
    Última edição por reload_at_250k; 05-07-2012 às 15:49.
    Senior Member Super user
    Jan 2008
    Aveiro
    1.024
    o melhor para isso é com um auscultador de som, ou seja só vais precisar de alimentar o circuito com os 12v do carro. só não tenho é o esquema para te passar
    May 2012
    9
    Eu fiz tudo direito como ta no esquema, só q nas colunas nao existe polo negativo.
    May 2010
    Margem Sul
    392
    Boas.
    Esse esquema não está totalmente correto.
    - O negativo (0 Volts da bateria, ou a "massa" do carro) para os LEDs não é às colunas que vais buscar mas sim ao "Colector" do transístor (Pino do transístor com a letra "C", conforme está no esquema);
    - O negativo que vai dar ao transistor a alimentação para os LEDs quando há uma variação no som, vem da bateria (Pólo Negativo, 0 Volts ou a famosa "massa") e é ligado ao "Emissor" do transístor (Pino do transistor com a letra "E", conforme está no esquema);
    - O "+ SOM" vai ligar à "Base" do transístor (Pino do transístor com a letra "B", conforme está no esquema) e é o que vai fazer o transístor conduzir e ativar os LEDs cada vez que o som varia!
    - O positivo para os LEDs vem da bateria (Polo "+", 12 Volts) e é a linha onde tens de aplicar as resistências;
    Até aqui está tudo correto.
    O que está errado no esquema é essa linha preta na parte de baixo do esquema, descrita como " - SOM". Pelo que está nesse esquema, a massa da bateria vai ligar ao "-" das colunas... WTF?!?!?
    O que isso te vai fazer é que todo o sinal que o rádio envie para as colunas (as colunas transformam ondas sinusoidais do rádio em som) seja drenado para a massa da bateria, daí dizeres que não tens som.
    Portanto, se todas as outras ligações foram feitas corretamente (aquelas que descrevi em cima por tópicos que correspondem ao esquema, menos aquela linha esquisita "- SOM") isso tem de funcionar. Se não funcionar já tens componentes estragados nesse elemento que queres montar.
    Só não percebo é como é que tens a LEDs a funcionar com o sinal das colunas a ser todo sugado para a "massa". O transístor não tem de conduzir com 0 Volts aplicados na base, daí que te recomendo que revejas todas as ligações.
    Cumprimentos
    Banned Novato
    Aug 2012
    New York, NY
    5
    for this is the best handset with a sound that is only going to need to feed the circuit with the 12v car. I'm not only is the scheme for you to pass
  1. Leds ou Smd / fitas leds / peliculas de carbono
    Por ribeiroo no fórum Geral Tuning
    Respostas: 7
    Última Resp.: 04-03-2012, 00:25
  2. lendo par Leds H3 38 leds 12€€ NOVO!!!!
    Por gtc rmm no fórum Peças e acessórios
    Respostas: 11
    Última Resp.: 22-04-2011, 02:50
  3. Respostas: 2
    Última Resp.: 11-10-2009, 23:15
  4. LEds tubulares de 8 Leds - 20 pares!!
    Por omni_way no fórum Peças e acessórios
    Última Resp.: 18-02-2008, 04:46
