Resultados 1 a 3 de 3
Tópico: Largura do pneu vs largura da jante
    Member Average Avatar de afoseguides
    Jan 2012
    Madeira
    58
    Padrão Largura do pneu vs largura da jante
    Boas pessoal, o meu carro está começando a precisar de uns sapatinhos novos e ultimamente ao ver preços de pneus tenho me deparado com uma questão: a largura dos meus pneus é 185, o que pela internet vejo que está aprovado para jantes com largura de 6 polegadas (em alguns sites vejo que é entre 5.50 e 6.50). Ontem ao tratar das partes polidas das minhas jantes reparei também que nos pneus da frente vem a inscrição "For rim 6j" ou algo do género, acontece que as minhas jantes têm largura de 7 polegadas. Só agora me apercebi disso e a minha dúvida é se o facto de ter pneus de 6" com umas jantes de 7" me traz problemas de estabilidade e duração de vida do pneu??
    Obrigado,
    Cumps.
    Sep 2014
    Cinfães
    334
    Tu ao teres 185 tens 18,5cm de largura no pneu.
    A jante se é de 7" tens -21cm
    I pneu tem de esticar 2,5cm é alguma coisa, mas nada de especial
    Como a borracha está + esticada talvez o carro esgadanhe mais, podendo assim legar a um desgaste mais rápido dos pneus, mas nada de mais.
    Jan 2012
    Madeira
    58
    Ah ok, obrigado pela resposta. A olho o que sempre notei é que um pouco do lip da jante fica ligeiramente fora do pneu se este não tiver aquela protecção de jantes. Mas sendo só isso então não me assusto muito já, é que não queria ter de mudar de jantes por causa da largura, adoro as que tenho e visto que a diferença é pouca. Os primeiros pneus que pus quando as comprei duraram-me uns 2 ou 3 anos, a fazer cerca de 50km todos os dias. Entretanto já mudei novamente e vou ficar de olho na duração deles agora quando mudar para ver se duram dentro do mesmo tempo, se mantiver a mesma média deixo estar assim
    Cumps.
  1. Largura de jante e pneu
    Por striker_ no fórum Ligação ao solo
    Respostas: 7
    Última Resp.: 08-07-2011, 12:33
  2. É possível colocar 165/65 numa jante de 6'' de largura?
    Por DIG no fórum Ligação ao solo
    Respostas: 14
    Última Resp.: 16-03-2011, 23:33
  3. Jantes com maior ET e largura...
    Por da.lhe.gas no fórum Ligação ao solo
    Respostas: 7
    Última Resp.: 03-10-2010, 15:16
  4. Jantes 14 4*100 6,5 Largura
    Por MG_ZR no fórum Peças e acessórios
    Respostas: 20
    Última Resp.: 21-10-2009, 15:07
