Boas, alguém me sabe dizer qual é a potência de um laguna 1.6 16v de 1999 de origem? andei a ver na net e n consigo perceber se é 105cv ou 110cv.
Dá para aumentar a potencia de um laguna destes / vale a pena; e como?
Alguém sabe de sites onde tenham fotos de lagunas modificados?
São 110cv as 5750rpm, corta as 6500 +/-
148nm as 3750rpm
mete uma bmc cda uns cabos de velas melhores condutores e essas pequnas coisas
nao fica nenhum foguetão mas ja dá algum prazer de condução, é é um pouco morto em baixas.
LOL, n é fotos dos motores, é de lagunas kitados.
Obrigado jimmy, dá para mexer em mais alguma coisa? tipo na ECU ou isso?
boas,
primeiro parabens pela makina k tens k tenho um igual :P motor do caraças, anda muita bem. AGora quanto a kitanços.... pelo k sei da para mexer na ECU aumentando o corte ate as 7mil ou 7.500 e aumentando a injecção. agora se kiseres uma cena rapida e k notas logo muito melhor o rendimento, tira o filtro de origem, ficando uma caixa oca e no fim do filtro, ou seja o tubo k vai para a parte de trás da optica, coloca la um conico pekeno da green, e depois diz-me se vale ou nao apena, alem do ronco com k ficas
enviei-te pm depois adiciona
VW Bora 1.6 Highline
Da sempre para mexer na electronica mas nao te compensa, e em relação ao corte nao aconselhava a tira-lo por duas razões.
1º - para alem das 6500 erpm terias de comprar molas de valvulas reforçadas que essas não aguentam, tendo que reforçar a cabeça e tudo mais mais se quiseres manter a fiabilidade.
2º - se altereares o debito de injeacção de gasolina o consumo aumenta exponencialmente, e na minha opiniao este motor tem um excelente equilibrio entre a performance e o consumo.
O acidu falou em pores um filtro conico gree, é capaz de ser mais barato que a BMC CDA, é uma questão de escolheres
yep jimmy dou-te toda a razao, falas-te bem por isso é k n mexi na ECU ainda e inda so mexi a nivel de admissao.
E linha / escape será que vale a pena»?
Já me tinham dito que a entrada de ar no laguna era bastante restritiva, daí ter umas baixas n mto boas para um renault. Com o filtro cónico ganhaste bastante em baixas, foi? e em termos de performance? melhores consumos e melhores prestações?
Alguém com sites de lagunas kitados?
boas,
olha em linha de escape ja pensei mas vou deixar-me kieto, agora com o conico, epa fica com 1 ganda ronco mm e uma resposta k n tem nada a ver, a nivel d consumo yah consegues baixar tipo em auto-estrada a 140 a beber 6l/100. Mas ganhei mais altas k baixas.
abraço.
Epá é um 16v, logo baixas é para esquecer! acho que nao há nada a fazer! só um compressor é que resolvia!!!... ou então mantens sempre o ponteiro acima das 4000rpm X)
as 4 mil? é mas é as 5mil :P heheeheh
Para o peso do carro acho que até tem baixas.. 5 mil? aquilo corta as 6500 e um bom bocado antes já nem vale a pena puxar mais porque vai a moer...
A partir das 4mil já acho que se desenrasca bem para 110cv e tanto peso
1230kg é muito peso???
Cube axas k é so moer depois das 5mil? tao tens d andar no meu :P ate ao corte vai sempre a sacar cavalo, epa agora preciso d amortecedores novos a frente ganda shit!! dax mas pronto é um makinao eheh ja agora MArio_Dude k pneus tens? medida e jante? abraço
boas,
olha o meu tem 184 mil heheheh és de alcobaça? conheço ai algum people, eu sou de lisboa. Fogo agora o k me ta a lixar é a treta dos amortecedores ganda treta e a correia k tb tenho de a mudar
abraço. mas isto os problemas k deu ate hoje foi 1 rolamento e o colector de escape k rachou, fora isso impecavel.
Cube, não acho que 1230kg sejam muito para 110cv, não está de longe submotorizado.
dentro do segmento contam-se pelos dedos os carros mais performantes que este.
O alfa 156 é um deles
os 1.6 dos A4, passats, octavias e toledos ficam para trás, peugeot e citroen idem, o Honda Accord 1.6 é ela por ela....
resumindo, os 1230kg parecem-me no ponto, é um bom peso a meu ver.
O meu tem 220 mil e até agora 0 problemas. Tem 15 de jante e pneu 205
220 mil? heheheh olha diz-me uma cena correia de distribuição kt é k gastas-te para a mudar? ja agora quanto da de velocidade maxima o teu carro? tb tenho essa medida de jante e de vez em quando la enconsta aos 220. abraço
Tenho mudado correia com espaçamento de 100000 kms
Já encostou aos 220 tb, mas a descer
A direito já passei dos 200 quando havia ultimate 100... Agora fica-se pelos 200 qnd já tá bem quentinho
