mas a furação do megane é a mesma? para além da furação tem que o ET ser tal que a jante não fique muito para fora ou para dentro, e ainda o center bore...
podes ler mais aqui: Jantes, jantes liga leve, jantes especiais, marcas e medidas
boa tarde .
Gostaria de saber se as jantes de um type r ep3 ( 5x114.3) dão num Megane 3 com a mesma furação ? já me disseram que mesmo sendo a mesma furação pode não dar , mas a pessoa em questão não me soube explicar o porque.
alguém tem uma ideia ?
obrigado malta.
Segundo este site, tens aqui as infos para os dois modelos:
https://www.wheel-size.com/size/renault/megane/2016/
205/50R17 93V 7Jx17 ET43 5x114.3
– Center Bore: 66.1 mm
– Lug Size: M12 x 1.5
https://www.wheel-size.com/size/hond...c-type-r/2005/
205/45ZR17 84W 7Jx17 ET45 5x114.3
– Center Bore: 64.1 mm
Portanto, se estas informações estiverem correctas, a única maneira de conseguires pôr as jantes do Civic no teu carro, é alargando o center bore das mesmas, de 64.1mm para 66.1mm. Se fosse ao contrário, maior para mais pequena, era mais fácil, só precisavas de usar anilhas centradoras que reduziam o diâmetro de 66.1mm para 64.1mm.
Última edição por citro; 18-09-2017 às 10:42.
