Boas...Local de instalação?
Contacto:
Cláudio Alfaiate
Telemovel:
918924505
Zona de Sintra.
Faço a instalação de alarmes da Gemini.
Compatível com todos os carros do mercado.
É possível usar o comando de origem do carro para activar, desactivar o alarme.
Alarmes CanBus para carros mais recentes.
Os alarmes que monto são auto-alimentados para o caso de a bateria ser desligada continua a tocar.
Vêm com sensores velométricos.
Não perde a garantia do carro visto ser um alarme que ate é usado por muito importador/stand's.
Preço do alarme 210€ com montagem.
Extras:
Sensor de choque é mais 45€
Sensor de posição de carro e anti-reboque e roubo de jantes 90€
Localizadores de GPS por GSM"Telemovel"
É possível juntamente com o alarme acima descrito no caso do alarme disparar o localizador enviar para o telemóvel informação que disparou a Cirene/alarme.
Basta ligar-se para o numero de telemóvel que se meter no localizador que o mesmo rejeita a chama e manda uma SMS com as coordenadas da posição do carro.
Também tem um microfone que nos é possível mandando uma sms a dar informação para o localizador que em vez de tracker queremos ouvir o interior do carro.
Pode-se com uma simples sms mandar desligar o motor do carro.
Este localizador tem bateria interna para o caso de desligarem a bateria do carro.
Botão de pânico, no caso de estarmos a ser assaltados manda uma sms de pedido de ajuda para os numero memorizados.
Preço 150€
No caso de querem alarme mais localizador fica nos 350€
Última edição por LauAlf; 11-03-2012 às 15:55.
Na minha garagem nas Mercês - Mem Martins.
Todos os dias depois das 14:30 incluindo fins-de-semana.
Boas. Enviei PM
Com modulo de vidros? preço?
In The End It Doesn´t Even Matter... You Lose!
The Mean Machine! S16
Boa noite
Possuo Peugeot 308 sw de 11/2009 com alarme instalado pela marca que actua em duas áreas distintas. Tenho sido alvo de vandalismo no exterior da viatura. Sei que existe vários sensores tilt / movimento para este fim : o Directed 507 m, Gemini 7530, Ampire , Clifford mas qual o ideal para que ao abanarem a viatura toque o alarme?
Quanto fica o seu trabalho?
Cumprimentos
Henrique
Boa noite
Cumprimentos
Henrique
