No autodata diz que tanto o 1.8TDCI de 100cv como o de 115cv têm injecção bosch... de 2001 a 2004
EDIT: um carro que usa sistema Delphi é o C3 1.4 HDI 16v de 90cv os injectores são a peça numero - 783DCC20 segundo o autodata...
Boas!
Então é assim!
Tenho um clio dCi80 e sei que é está equipado com o sistema da delphi multec dcr 1400 bar.
Sei tb que tanto os dCi100 e os focus 1.8 tdci (não sei de que potência) possuem já sistema delphi multec 1600 bar.
A questão agora é... eu preciso de arranjar injectors com maior débito para o meu carro pois está com vnt15 montado e não adianta andar a aumentar pressões senão tiver injectores a acompanhar a causa. E gostava de saber se alguém faz a mínima ideia de compatibilidades de injectores entre estes carros. Sei também que os sistemas multec dcr1400/1600 são montados noutros veículos. Se alguém poder dar uma ajuda...
Sabendo depois compatibilidade de injectores posso procurar em sucatas ou afins para tentar encontrar a melhor preço.
Renault pelos 4 injectores dCi100 = 370€x4
Vou tentar fazer uma foto de 1 injector para se ter uma ideia.
Abraços,
Boas!Mensagem Original de +1DCI
Para o tdci de 100cvs:
Lê isto, está em Espanhol mas percebe-se, sobretudo a caixa cinzenta no fundo da página!
http://motor.terra.es/motor/articulo/html/mot14239.htm
Para tdci de 115cvs:
http://www.passion-focus.com/focus/TDCi_115.htm
Retirado de um grupo de discussão sobre CRail:
(O inlglês pode não estar bem pq traduzi de Holandês para UK num tradutor online)
Neste site: http://users.volja.net/kocka/ quase no final tb fala que o sistema da Delphi Multec DCR 1600 é utilizado no clio dCi e no Focus. Por isso é porque realmente existe.I have the same day spoken with someone of the technical service of D'Ieteren (VW&Audi importer for Belgium). That told me that VW&Audi in the future for all engines with will use 4 cylinders or less pump sprays. All engines with 5 or more cylinders would will use common-rail. On my question how it then, he knew zat with V10 the TDI no answer; -) For the summer as a matter of fact also the engines with common-rail (as far as you that of course can call rail) are launched the system of Lucas (delphi in the meantime). , as it happens, the Renault Clio 1.5 dCi (65PK/160Nm and 80PK/185Nm) and ford focus TDci (115PK/250Nm). Also talk would be of the Twingo 1.2 dCi 12V 3 cylinder. After course of time (or perhaps even already immediately) this system would will use also piëzo injectoren. (just like the normal CR/crii system which also will do)
MAs o C3 tem o mesmo sistema do dCi65/80. É o Delphi Multec DCR 1400 eu preciso é de injectores do DCR 1600EDIT: um carro que usa sistema Delphi é o C3 1.4 HDI 16v de 90cv os injectores são a peça numero - 783DCC20 segundo o autodata...
Se algum user com tdci de 115cvs pudesse tirar uma foto ao motor de frente para os injectores agradecia.
Abraços,
PS: Preciso de uns injectorsssss [/quote]
focus tdci exite com cr bosh e delphi.. o meu é com delphi e é um 115... isso arranja-se se quiseres..
Golf Tdi R
Bmw E30 316/325i track day beast
Porsche 944 T
