Alguem tem por ai uma foto de um ic destes ou as referencias as dimenções dele...pois tenho em vista um ic destes para um carro mas querias saber antes este promenores
Alguem tem essa info???
Cmts
Parece haver 2 ICs para este modelo, com 540x130x50 e 540x129x50 (como já referido).
Para mais detalhes: http://www.mercateo.com/c/live~s.100...0)D/330_D.html
Tens ai não só o desejo dos referidos ICs como também outras opções.
Cumprimentos,
Luis
Alfa 147 JTD 16v + MB stuff = +240cv@3700-4800rpm & +480Nm@2200-3200
Obrigado pelas dicas....já tenho por cá em mãos o "384-605225" que fica perfeito para akilo que pertendo
Se quiserem depois postos fotos do ic
Cmts
O ic foi comprado novo porque arranjar uma peça destas na sucata é dificil....os tubos de ligação turbo/ic/motor já foram feitos todas as valvulas já estão operacionais entre elas.....valvula de temperatura do ar turbo/ic e outra para ic/motor e ainda a uma valvula de pressão muito util (ou não)...o que falta mesmo agora é montar e fazer todas a ligações eletricas nessesarias para tudo fique impecavel
Aki ficam então as fotos para os mais coriosos....
Falta só referir que a aplicação sera feita no meu clio DCI
Cmts
hum.. quanto te custou e onde foi feito..? ainda hoje estive a comentar que no polo ficava mesmo bem uma coisinha dessas ali a frente...
2 old 4 this $hit
Um ic destes ronda os 170/200 aeuros.....mas existem outras opções mais baratas e de bom nivel no mercado...o outro problema é os tubos feitos a medida
Cmts
Este IC n é igual ao do 320d? È q tenho um igualzinho a esse e é de um 320d
Continuação de bom projecto.
MB Power 2xxCV Team.Máfia.Power ةشبهش
