centralina do 1.4 =)
Boas a todos
tenho um amigo que esta com problemas no seat ibiza dele alguem pode ajudar
O carro e o 1.0 de 2001 mas o motor foi trocado pelo 1.4 de 2003 ,o problema e que ele nao arranjou a centralina do 1.4 e o carro esta a trabalhar com a centralina do 1.0
O carro anda mais agora mas nao esta a trabalhar bem pois a gestao do motor nao e a correcta ate corta em 5 que alguem pode dar opiniao para solucionar o problema
2 old 4 this $hit
ok mas ele nao consegue arranjar a centralina do 1.4 ja arranjou do golf gti mas o carro nem pega
Será que a centralina do 1.0 com uma repro dos dados do 1.4 de origem ou para mais potencia fica bom
Isso é muito relativo.
Depende tudo do tipo de sensores que a centralina do 1.0 tem e dos que a do 1.4 necessitam!
Se o sistema eléctrico do motor se manteve inalterado, à partida a "repro" para 1.4 deve servir.
Mas isto é apenas um talvez!
'95 BMW E36 318Tds Touring
Sim. o sistema electrico do motor ficou igual tudo encaixou bem, apenas 1 sensor nao foi ligado porque parece que nao existe no 1.4 o que faz com que a luz do motor fique sempre ligada no km, mas tirando isso esta tudo
Agora em relação aos sensores da centralina nao sei
Alguem pode ajudar
Última edição por pinho; 03-02-2009 às 19:30.
Boas alguem por aqui que possa fazer uma actualização da centralina do 1.0 para o 1.4
