nível do óleo de travões baixo
Boas! O meu Ibiza Gt tdi (6K), esta sempre com a luz de travao de mao ligada... Alguem tem sugestoes para o que pode ser? Ja vi o interruptor do travao de mao, desliguei o e continuava sempre com a luz ligada. Parto do principio que nao sera do interruptor. Pode se desconfiar das pastilhas dos discos de tras?
Cumps.
Como se verifica o nivel do oleo dos travoes? Obrigado pela dica. Cumps
Última edição por Vas; 20-11-2009 às 20:41.
tens de ir ao deposito de oleo de travoes e ver se o nivel de oleo está em baixo ...
Boas. Ja vi o nivel do oleo dos travoes e esta bom. tambem nao é disso :S
Eu diria que isso é pastilhas gastas!!
GT TDi powered by R Mystery Team
Pastilhas gastas...
Ok. Este fds que vem vou ver se é das pastilhas!
Edit: Já mudei as pastilhas. Continua na mesma. Mais alguma sugestao?
Tenho que ir a inspecçao este mes!!! HEEELP
Última edição por Vas; 03-12-2009 às 15:04.
Pastilhas mudadas e continua na mesma. Podera ser apagado pela centralina? Tenho que ir a inspecçao este mes!! HELP
MBPOWER
Bosch Diagnostic
gsmotor@gmail.com
FEEDBACK-http://www.tuning.online.pt/forum/yamen-greenpower-t95046.html?p=553080
http://www.facebook.com/home.php#!/p...582706?fref=ts
Se eu desligar os interruptores a luz nao devia desligar? Ou a passagem de corrente para os interruptores faz com que a luz de apague? Cumps
desligas o interruptor e encostas os 2 fios, se desligar a luz e o interruptor avariado.
pois ao tirares o interruptor e a mesma coisa que nao fazeres nada, pois e um interrptor de contacto fechado, ou seja a luz so apaga quando e fechado o contacto. e se fosse de contacto aberto ao tirares fora deveira apagar.
Ok. Amanha ja vou tentar! Obrigado pelas dicas
Já tentei... Não cortei fio. Arranjei um fio e liguei o nas extremidades da ficha. Não funcionou. Talvez corte mesmo os fios e faça como disseram. Só queria evitar tar a cortar fio...
não é preciso tanto... isso é problema de outra coisa... se a fazer o chante na ficha não resultou é ou pq está outra coisa a provocar a luz de avaria ou pq há um fio partido algures... com um multímetro ou busca pólos verifica se nas fichas do reservatório de óleo de travões ou na ficha do interruptor do travão de mão tem corrente...
ya, se com o cbante não apagou outra coisa é, não vale a pena cortar o fio, com um multimetro mesmo assim tamebm podes verificar se o interruptor está bom, já que estas a ver ves tudo. mas certifica-te realmente se é um fio cortado ou algo do genero.
Ok. Vou arranjar um voltimetro e ver. Já me disseram que pudia ser as fichas do pedal to travão. Será? Amanha ja confirmo. Já vi que tem duas fichas.
bem vas estás mesmo com azar, ñ há maneira de resolveres o assunto, tenta com o voltimetro se ñ for disso se os fios tiverem corrente vai ver o preço das valvulas todas e se ñ forem caras vais trocando para veres qual é a que está estragada, ou entam vais a um electricista auto mas por norma são careiros...
um abraço ...
