Resultados 1 a 6 de 6
Tópico: Homolgação Jante Peugeot 306 1.9 XA
    Nov 2008
    109
    Padrão Homolgação Jante Peugeot 306 1.9 XA
    Boa noite pessoal, é o seguinte gostaria de colocar umas jantes no meu peugeot 306 1.9 XA de 15", no entanto no livrete a medida maxima estipulada é 14".
    Será possivel amolgar para o carro em questão a jante 15"?
    Se sim qual o custo e onde o fazer.
    Nov 2009
    23
    Sim é possível, agora o custo é que não sei +/- em quanto fica
    Mas experimenta ir à Peugeot ir eles lá dao-te as medidas que podes pôr
    Feb 2007
    Figueira da Foz
    370
    se ñ tens no livrete nenhuma medida 15", a peugeot também ñ te vai resolver nada quase de certeza até porque é uma das piores marcas nesse aspecto
    a única solução é o LTA(150€) mas experimenta perguntar na peugeot, posso estar enganado
    Fiat PowerTrain
    www.puntotd.com
    Nov 2008
    109
    No livrete so tenho como medida maxima 14", e queria homolgar para 15" para por as jantes do 306 HDI ou do 205 GTI que sao 15".
    Já agora o LTA é o que?
    Junior Member Novato Avatar de IceBreacker
    Nov 2009
    Coimbra
    20
    Citação Mensagem Original de comturbo Ver Post
    É tal igual como o comturbo disse a peugeot não te vai passar. O grupo PSA não passa homologação para alteração dos pneumáticos infelizmente, mas também não custa nada tentares 1º na peugeot mas quase de certeza que tens de ir a LTA para eles te homologarem a medida que pretendes no livrete
    http://lta.pt/contactos.html
    deixo te aqui os contactos de lá
    A LTA é um Laboratorio de Tecnologia Automóvel eles fazem muitos testes aos carros e homologações de qualquer coisa que normalmente algumas marcas não autorizam (se estiver errado corrijam me)
    Boa sorte
    Última edição por IceBreacker; 05-12-2009 às 10:40.
    Nov 2008
    109
    obrigado pela resposta, vou enviar um e-mail para o lta e logo vejo o que me dizem.
    Em principio tambem ainda dou um salto na peugeot, nao custa nada
    Já agora, para eles me homolgarem as jantes no lta, preciso levar o carro até Braga?
  1. [compro] 1 jante 15 cyclone peugeot 306 xs hdi / gti
    Por teny no fórum Peças e acessórios
    Última Resp.: 24-02-2010, 13:05
  2. Homolgação jantes peugeot
    Por Descalco no fórum Ligação ao solo
    Respostas: 6
    Última Resp.: 12-09-2009, 20:29
  3. [TROCO] Jantes 15 Peugeot 307 HDI por jante 16 ou 17
    Por Mister_P no fórum Peças e acessórios
    Última Resp.: 17-05-2009, 18:29
  4. Homolgação de Jante 17 num A3 dos Antigos!
    Por vacadavizinha no fórum Ligação ao solo
    Última Resp.: 03-06-2008, 13:31
  5. homolgaçao
    Por mata-crx no fórum Geral Tuning
    Última Resp.: 26-09-2007, 09:21
