Resultados 1 a 5 de 5
Tópico: **HELP** Peugout 206 c/ ferrugem**
    Sep 2006
    10
    Padrão **HELP** Peugout 206 c/ ferrugem**
    Tenho um Peugout 206 de 99 e existe alguns meses para cá e devido a chuva começou a aparecer ferrugem na zona do motor!!
    Alguem me pode ajudar como retirar, se é que se retira?
    Existe algum problema em essa ferrugem aparecer ou é anormal?
    Senior Member Super user
    Jan 2003
    Algures no pais das Bananas
    1.156
    boas na tampa das valvulas e normal aparecer ferrugem princiaplmente se o carro nao e de garagem
    manda pintar com tinta de alta temperatura e esta feito
    Peugeot 307 1.6 HDI
    www.clubepeugeot206.com/forum
    Oct 2004
    110
    Olha não sei o que dizer, Ca em casa sempre houve classicos e nunca aconteceu. O meu 106 de 96 não tem e nunca foi de garagem. Mas ao contario do teu a tampa do colector não parece nova, a minha esta bem queimadinha. Talvez seja o meu mecanico que trema e verta o oleo quando mete oleo, e que isso tenha protegido a tampa. Não me acredito que isso te venha a causas problemas, e apenas estetico.
    Sep 2006
    10
    Up..
    Tnks pela ajuda, eu também começo a pensar que a vir ter problemas é mais a nivel estetico (eu comprei ele em segunda mão, e na altura ja tinha um pouco de ferrugem que afugentava os menos informados) mas a verdade é que ligo mt a essa vertente (estetica) e recentemente mandei pintar o carro todo.
    Existe alguma maneira economica de arranjar o problema da ferrugem ? Se não onde devo levar o meu carro e digo o que ? Tnkx in advance
    Jan 2003
    1.156
    o problema e que deves faaer viagens curtas e o carro nem chega a aquecer em condiçoes
    geralmente e por isso que começa a aparecer a ferrugem, em conjunto por ficar ao relento
    isso podes desmontar tu sao dois parafusos para tirar e para meter tens de desapertar tb a bobine de ignição
    mas o melhor era levares isso a um pintor que eles pintam isso e fica em condiçoes , desde que leve tratamento e tenha uma boa camada de tinta , ja nao volta a acontecer
    ou podes tentar comprar uma tampa das valvuals na sucata e dar a tua a troca
    Peugeot 307 1.6 HDI
  1. opinião Peugout 106 xsi
    Por pms no fórum Geral Automóveis
    Respostas: 9
    Última Resp.: 22-03-2011, 22:21
  2. mudar correia distribuicao do peugout 106 de 1999
    Por jmsn no fórum Manutenção
    Respostas: 5
    Última Resp.: 15-01-2010, 14:07
  3. Ferrugem
    Por luismns09 no fórum Manutenção
    Última Resp.: 23-07-2009, 19:43
  4. 350Z + Ferrugem xD
    Por shadow3700 no fórum Tuning Virtual
    Respostas: 10
    Última Resp.: 12-07-2008, 14:20
  5. Help Ferrugem
    Por HappyMike no fórum Do It Yourself
    Respostas: 20
    Última Resp.: 04-10-2004, 22:35
