Por acaso tenho umas 18" do 159 e não são compativeis com o 156, a diferença só pode ser corrigida com adaptadores de furação e neste caso gastas cerca de 100 euros por jante.
Com pernos não resolves o problema.
Preciso da vossa preciosa ajuda no seguinte assunto: quero trocar as jantes do meu 166 por umas do 159, mas a medida da jante da plataforma do 159 é 5x110 e a do 166 é 5x108.
Julgo que esta diferença de medidas se consegue resolver com parafusos excêntricos ou "corrective bolts" como lhes chamam no reino unido.
Alguém que já tenha feito essa operação sabe dar mais algumas luzes? Julgo que também era importante saber a medida dos parafusos normais do 166, para se poder encomendar uns excêntricos equivalentes.
Abraço.
Tens razão a confusão foi porque pensava que estavas a falar em adaptar para o 156 e é para o 166
Sendo isto podes passar com pernos excentricos de 5x108 para 5x110, a unica diferença agora é arranjares as anilhas de redução
o 159 tem um centro de 65,1
o 166 tem um centro de 58,1
Eu posso arranjar-te anilhas de 68,0 para 58,1, só terias de ir a um torneiro (de preferência) e acertar para colocar no cenrtro da jante do 159, o interior está correcto (o mais importante), depois adquirires os 20 parafusos excentricos e voilá.
A info que tinhas estava correcta
