...tiras o xokes.. ou so desapertas as laterais para as oticas terem espaço pa sair sem roçar em nada... desapertas os parafusos (2)... e desligas as fixas!
Digo eu!
Boas,ja tenho andado à procura por aqui mas n consegui encontrar...
Será que alguém me podia dizer os passos necessários para se poder tirar os faróis do Corsa B?
Desde já obrigado
Digo eu!
Tiras o xokes fora (que até é facil de tirar).
E depois já tens total acesso aos farois.
Para retirares o xokes desapertas os 2 parafusos em cima que estão à vista mal se abre o capot, em baixo tens mais 2 parafusos na travessa e na lateral dentro da cava da roda vais encontrar um pequena tampinha onde vais encontrar debaixo da mesma 2 porcas, e eis o xokes fora.
Tem cuidado apenas com uma espécie de calha que se encontra no guarda-lamas para ao retirares o xokes não a partires.
De seguida mais 2 minutos e tens os farois desmontados.
Acho que não me enganei em nada, pois já foi à algumas semanas que desmontei o meu xokes e não me lembro bem de algumas coisas, tais como se são mesmo 2 parafusos que fixam o xokes em baixo.
xii, e eu a pensar k era o unico a ter de desmontar o xokes pa sakar os farois... lol
boa sorte nisso!
cumps!
TOLista 101
ok,brigadão.Vou ver se amanha ja trato disso,para po-los assim à punto GT,cm fez o STINGER_ a ver cm fica num corsa branco.o que acham,sim ou nao?
thx
Deve de ficar +/- ist sem as pestanas
boa sorte
eu fiz isso aos meus (306) num carro branco e gostei de como ficaram :P
vou ver o q dá...mas o q me deixa com mais d´´uvidas sobre fazer isso ´é q os vidros dos meus faróis não são lisos mas ainda de origem...mas mal não deve ficar.quando tiver isso feito ponho aqui umas pics,se calhar bem.Obrigados
os farois em si qts parafusos têm para desapertar?são só akeles 2 que se veêm quando se abre o capot?eu inda n consegui sacar o capot... isto ta mal assim...vou procurar akilo ao pormenor para ver se falhei algum...desapertei 2 da grelha,2 em cima e mais 1 em cada cava de roda...falhou algum?
O Corsa dessa imagem tem farois espectaculares, e não sao de vidro liso.
Meliante, eu apoio essa tua iniciativa de escurecer as opticas.
Boas,Mensagem Original de mELIANTE
Tens também 2 parafusos (não tenho bem a certeza se são só 2) em baixo por dentro do xokes.
Eles aparafusam o xokes em baixo nakela travessa inferior de xapa, experimenta levantar o carro e dás logo com eles.
tenho de levanta-lo?por essa n tava a espera....vou ter de o meter na fossa da garagem do meu avô então...ta mal...lol
Por isso é que ontem os xokes nao saíam
E depois dos parafusos tds desapertados saem bem ou tem de se dar algum jeito?A ver se é este fim de semana que isto fica thx
Eu quando meti as minhas ópticas não tirei parachoques, com calma e algum cuidado para não riscar nada elas saem bem, os únicos parafusos que prendem as ópticas são aqueles que aparafusam na travessa de cima como esta na foto.
Um abraço
Corsa B X17D
É só desapertar esses parafusos?Foi o que eu fiz mas eles abanar abanam mas não saem do sítio.Tem de se fazer algum jeito em especial ou tem tipo alguma calha a prender?
Um Abraço
É mais um jeito, eu lembro.me que tirei as minhas assim, e acho que só tem mesmo esses parafusos mais nada.
Corsa B X17D
Não tens de levantar o carro, eu apenas referi em levantar porque aí irias dar logo com esses parafusos, mas se averiguares facilmente dás com esses parafusos que fixam o choques em baixo.
Também é possivel retirar os farois sem retirar o xokes, mas não aconselho, eu também o tentei fazer e mal comecei a dar jeitos e mais jeitos e a forçar o xokes preferi retirar o xokes que até nem dá mto trabalho a tirar.
Os farois como o CorsaD referiu apenas têm 2 parafusos que se encontram à vista, na parte de baixo existe uma patilha no farol que encaixa numa peça branca e basta puxar o farol (com cuidado para não partir essa patilha) e eis o farol fora.
