Up.........
GPS-Tracker, funciona em qualquer rede GSM, rastrear sua viatura via SMS via telemovel, pode saber a sua localização exacta naquele momento bem como ouvir tudo o que se passa dentro da sua viatura. Não necessita de instalar nada.
Funcionamento - Basta colocar um cartão telefónico no GPS e a qualquer altura efectua uma chamada para o numero do cartão do GPS que será desligada e recebe uma msg com a latitude e longitude do seu veiculo.
ESPECIFICAÇÕES:
Dim: 64mm x 46mm x 17mm (1.8''*2.5''*0.65'')
Band: 850/1800/1900Mhz or 900/1800/1900Mhz;
Network: GSM/GPRS;
GPS Chip: SIRF3 Chip;
GPS Sensitivity: -159dBm;
GPS accuracy: 5m;
Weight: 50g;
Time to First Fix: Cold status 45s, Warm status 35s,Hot status 1s;
Car Charge: 12-24V input, 5V output;
Wall Charger: 110-220V input, 5V output;
Battery: Chargeable Changeable 3.7V, 800mAh Li-ion battery;
standby: 48 hours;
230€
mokinhasmoreira@hotmail.com
917001557
965406859
Up.........
up.........
up..........
Boas...
Desculpem ter postado aparentemente sem muito contexto, mas penso que seja do vosso interesse.
Comprar no ebay é totalmente seguro...vendo vários artigos do ebay através da minha loja online...visitem
Cumprimentos
Visite a maior loja de Peças e Acessórios para Automóvel
A forma mais fácil e vantajosa de encontrar o que precisa para o seu automóvel!
www.sitecompras.com/acessorios-automovel
Ninguem quer aparelho anti-carjacking?
Mais um mito Portugués do que outra coisa.
Posso dizer que já fiz centenas de compras no eBAY e o saldo é extremamente positivo. Basta seguires os cuidados básicos e voilá.
Quanto a pagares custos alfandegários com produtos vindos de fora da União Europeia, é uma questão de sorte, pois já recebi directo em casa e já tive que ir desalfandegar.
Eu sei o que estou a dizer, já fiz muitas compras no ebay. Já comprei dois objectos ao mesmo vendedor mas com um dia de diferença e um deles não apareceu. E em relação ao não mandarem, praticamente não fazem isso mas como tambem deve saber há muitos membros que não aceitam o paypal e caso não receba nada, fica sem o dinheiro e sem o objecto.
O problema não é eles enviarem mas sim ser desviado nos correios ou outro sitio qualquer
Não disse que isso não possa acontecer, mas continuo afirmar que isso é um mito. Já que os problemas que tu relatas acontecem em todo o lado e não é culpa do Ebay. Mas colocando os prós e contras, no meu caso pessoal a balança pesa para o lado dos prós.
Em muitos casos a poupança pode chegar aos 50% nos artigos novos e em comparação com os preços praticados aqui nas lojas portuguesas. Mas dá muito trabalho andar a pesquisar, dá muito trabalho esperar que os artigos cheguem, dá muito trabalho registar, dá muito trabalho aprender, epá estou tão cansado...
Mas o eBay é tão antigo, que muitas pessoas em Portugal já ouviram falar mas nunca exprimentaram porque o vizinho disse que era perigoso.
Última edição por number_two; 10-02-2009 às 03:31.
