se tirares a box deixa de piscar? no meu aconteceu isso e era um vela queimada...... agr n sei se sera o mesmo
boas
um amigo meu comprou uma box dakelas que dá para afinar
e a luz da resistencia ta sempre a piscar
é mesmo assim, ou será alguma cena marada ?
isso é mm assim pois estas a dar uma informaçao errada a centralina.. penso eu de que
o mal não é da box, é mais qualquer coisa. já me falaram desse problema mas eu não sei explicar bem, os espe******tas dos vag que se pronunciem
epa.. isso geralmente acontece qd se tem um stop fundido. será q a box ta mal encaixada provocando curto-circuitos
sem a box não pisca a luz da resistencia lol
a box está bem montada
na sei o q pode ser
é da box... que é um evry-mod !
edit: vejam aqui:
http://www.tuning.online.pt/tuningon...os/evrymod.htmP : Dizem que a luz da resistência no painel fica a piscar, é verdade?
R : Yep, se o valor da resistência for muito baixo, a ECU irá gerar um código de erro, o que fará com que a luz pisque como forma de aviso. Não sei se com o VAG-COM pode ser removido o código de erro.
pois.. por isso eu ter dito isso a pco. a box (every-mod) nest caso deixa a luz da resistencia acesa.. para os VAG's n é bom sinal
rapaz isso é normal quando a box esta ligada.... no A3 é a mesma coisa....
tira/mete sempre a box com o carro desligado....
se nao tiveres a box ligada e acender...pode ser algum problema...
o meu nao pisca nada mas tambem é difrente
Ajustes e li gar e desligar BOX so com o carro desligado tal como ja foi dito...
206 HDI
