De onde és?
boas
bem pessoal, eu tenho um corsa b 1.5td sport de 98...
aqilo n cuidavam muito dele em termos de revisoes e etc...
ele so me da 160 e de origem devia dar 180, o qe me chateia um bocado...
aqilo ou o cat ta td lixado, ou a admisao de ar ta cheia de carvao ou o turbo ta a dar o berro...
ja n sei o qe fazer, alguem me ajude a ganhar alguma potencia em ponta sff..
De onde és?
Audi A3 Sportback 1.9 TDi '07
Honda NT 650 Deauville '98
Mini HL '81
sou do barreiro(margem sul)
digo essas opçoes pk é o qe ja me disseram tb entre outras...
eu ja trokei a correia ,filtros, radiador...
e quando fiz isso perguntei lg ao mecanico pk o carro n dava mais a resposta foi.... ´´ isto n é carro pra velocidades´´ so me apeteceu mandar o gajo po c....
se ele de origem da 180 deveria dar 180 e n 160 algo n esta bem..
epa mas acho qe isso n é desculpa lol ele é de 98
ou seija ainda mais razao me das
É verdade os Corsas com motores Mk2 tem caixas mais curtas.
O meu é de 2000 do 12 e a 180 o carro ja vai as 5000rpm :/
O carro aqui do user Luis tem de dar os 180 pelo menos.
O turbo grila?
Ve se passa oleo no turbo.
Quantos km's tem ai o maquinao?
W.TEAM
pois devia dar 180, ele ta com 198mil ...
como é qe veijo se passa oleo no turbo?? eu ai a 3 dias ate ouiso mais o turbo do qe é normal n sei se é por o carro tar frio se n( dai ter sujerido podia tar a dar o berro)
e ele em segunda sente-se o kick do turbo so n tem é em ponta ficame nas 4000 rpm em 5º claro( =160km/h)
Última edição por luis_td; 15-03-2010 às 22:16.
O meu com 265 mil dava os 180
Tiras o tubo que vai do turbo para a admissao e ve se tem residuos de oleo.
Aproveita e tira tambem o que vai ao filtro do ar e ve se a ventoinha do turbo abana. Para cima e para baixo.
Se abanar muito ta a dar o berro se for pouco é normal, ja tem uns kms.
W.TEAM
Da-lhe um pouco de gasoleo a ver se isso aviva.
W.TEAM
eu n vou arriscar fazer isso se n fico sem turbo de vez , fico a mecher pra la nem sei a onde tou a mecher , mas depois peço a um amigo meu pra fazer isso e veijo...
amanha tb vou buscar um manometro de pressao do turbo e veijo lg quanta pressao aqilo tem se ta normal ou n...
ja agr quanta pressao é qe o turbo tem de origem? e no maximo quanto se pode por?
pah, simples, mais vale vender o carro e juntar mais um bocado e vais buscar um acima que de 200, agr tar a gastar dinheiro numa peça e depois noutra pa ficar a dar 180..
