boas
numa audi 1.9 tdi,o que é preciso mudar para fazer esta mudança de turbo?
obrigado
GOLF II GTI G60
GOLF II GTDi(rip)
RABBIT westmoreland diesel
VFR 750 streetfighter
Esse turbo não um pouco "desproporcional" para o motor?
Mais valia um VNT17VB....penso eu de que....
Ah ok.....já cá não está quem falou.....
Mas de certeza, deve ser para altas, ou vice-versa, os dois, não vai conseguir
O vnt25 é realmente grande.
Vais ter umas altas poderosas e umas baixas fraquitas.
Fazer o que ja foi referido:
Reforçar embraiagem;
Ic para a frente;
Mais pressao na bomba (senao ficas sem "gasoil" em altas)
W.TEAM
a nivel de encaixes em relaçao ao vnt 17?
é tirar e por ou muito xanato?
é para um colega,quer +-200cv
GOLF II GTI G60
GOLF II GTDi(rip)
num tdi de 130 com VB (troca directa pelo VA) fazem-se os 200cv com muito fumo... um 18 já chega pros mesmos cv mais folgados.... se for p por bruto um 22 chega e sobra e dá troco... até o raio azul cm injectores de PD115 passou dos 200cv com um 22 da mercedes... 25 é escusado...
Injectores de PD100.. 208cv.
pois mas interessava-me era saber a nivel de adaptaçao pois os upgrades ele pode depois fazer com tempo.
é que esta um user a vender um vnt25 e ele n o compra sem saber se precisa de inventar muito na adaptaçao á carrinha
GOLF II GTI G60
GOLF II GTDi(rip)
Se quer 200cv, o VNT25 é longe de ser o indicado porque até por volta das 3000 não vai ter binário.
Um GT2256v por exemplo dos Alfas 2.4 JTD fica com baixas muito boas e faz 200cv com boa fiabilidade.
Concordo com o cap, o gt2256v dos 2.4 JTD é capaz de ser o turbo mais equilibrado.
O proprio vnt25 dentro dos turbo "grandes" não é o melhor em termos de potência máxima alcançada.
No que toca a alterações, será sempre preciso arranjar um colector de escape para montar o turbo, linhas de oleo novas para o turbo e montar.
Claro que com o turbo outras coisas serão necessárias, se for motor PD, faltará o IC possivelmente tubagens para o mesmo, linha de escape e embraiagem, se for VP ficam a faltar os bicos dos injectores, embolo caso se deseje, o map sensor (parto do principio que stock so le 250kpa).
Poderá ser preciso colector de admissão (não sei como é a disposição original), radiador de oleo e gasoleo.
Podem aparecer mais alguns promenores pelo caminho.
Focus TDCi by VCPower
Seat Ibiza GT TDi
ok,obrigado, era isso que precisava saber.
GOLF II GTI G60
GOLF II GTDi(rip)
se queres mesmo um turbop em condiçoes ele que opte por um 2260
2252 pode ser bem equilibrado para o motor, mas n xega a beira de um 60 (minha opiniao)
que o teuamigo continue para a frente para vermos carga
Boas .......apos varios problemas a nivel de orcamento tambem vou comecar o meu projecto neste caso um bora de 110cv e kero por um gt22 um bicos race520, mas a nivel do intercooler n sei o k por ...nem quanto fica .....alguem me pode ajudar ....?
