Habemos papa.
O fumo ja desapareceu ou continua?
boas, hoje fui buscar o meu carro ao mecanico, esteve la uma semana parado, para por um motor de arranque, e hoje quando o fui buscar, puxei um pouco por ele, e ele fez uma fumarada muito grande branca...
alguem me sebe dizer o que pudera ser?
muito obrigado
PUG 307 1.6 HDI--> 135 cv's ; 341 Nm
Habemos papa.
Fumo branco por norma é sinal de passagem de água para as câmaras de compressão o que pode significar numa junta de culaça queimada. Que é algo estranho uma vez que foi um sintoma que aconteceu de repente e ainda por cima sem o mecânico se aperceber, mas sim pode acontecer até porque as juntas quando estalam ou apodrecem não costumam avisar.
No entanto, colocando esta situação numa prespectiva mais optimista e com as descidas de temperatura é normal que os carros botem um fumo branco ou o chamado vapor de condensação que é um aspecto que acontece principalmente quando o motor está frio e que também pode ser o teu caso, mas isso costuma passar depois de se andar com o carro até perto da temperatura ideal do motor.
Mantem-te atento ao nivel da água porque se ele descer ( por menos que seja ) é porque existe fuga nalgum lado e ai podes relacionar com a junta queimada. Mas se o nível se mantiver OK e se o tal fumo branco apenas se faz sentir quando em funcionamento a frio é apenas o vapor de condensação e nesse caso é perfeitamente normal e não te deves preocupar.
Cumpes. Escusas de estar a responder o fumo já desapareceu.
pois é !
quando sai o fumo branco há nova santidade !
