boas
o meu e90 tem 163cv apenas tem 100mil km e nacional e não tem filtro de partículas..
ando normalmente mt devagar, e tenho notado o mesmo que mt proprietários de bmw
quando motor esta quente após tirar gás...... e voltando a dar gas mas apenas carregando meio cm no acelerador o carro falha, não puxa engasga e se carregar um nadinha mais fica bom
o que será??
nao tem erro nenhum
mude de posto de combustivel
tira as borboletas no colector de admissão antes que arrebentes com o motor
o meu também está com esse problema... e é o de 177cv, apenas têm 78000km
não existe qualquer erro na centralina.
falaram me recentemente em fazer uma limpeza do circuito da egr e tirar as borboletas para tentar resolver o problema...
penso que as borboletas não será o problema... após conversar com o mecânico ele disse que pode ser um atraso na abertura do turbo devido a porcaria da válvula eletrica.
pode tambem ser sujidade na egr
atenção aos 177cv pois estão a partir todos devido a um problema na poli da distribuição..
Dá-lhe uma esfregazita. Isso tá é a precisar de limpeza
nao sei se basta isso
são carros de mimos
muito eletronica para nada
vou limpar a admissao e retirar as boroletas
quem sabe lhe de uns positos para os 205cv
