carro a maneira,apenas achoq as jantes nao foram feitas p esse carro
Mas ta impecavel
Marca:Fiat
Modelo:Uno 1.3 turbo ie
Ano:1988
Alterações
Motor:
Motor totalmente reparado ( colaça,bloco,bronzes,segmentos,pistões,tubos de água,etc)
Tubos de gasolina em malha de aço
Embraiagem com um composto especial
Dump valve
Cabos de velas Magnecor KV85
Admissão directa RamAir específica
Condutas do turbo com tubos Samco e curva em aluminio.
5º injector de gasolina
Linha de escape me inox com panela final Powerfull
Suspensão:
Koni Special
Molas -35mm Apex
Casquilhos barra estabilizadora Powerflex
Barra frt. OMP
Travões:
Discos ATE Power discs frt.
Pastilhas travão ATE
Tubos de travão malha de aço OMP
Rodas:
MIM Palermo 6*14"
Pneus 185/55R14
Exterior:
O mais original possivel. Apenas retirei o puxador da mala e símbolos Fiat
Interior:
Manete Sparco.
Som:
Rádio Kenwood KDC-w5031
Colunas ovais JBL
Outros:
Tenho para montar barra AA traseira OMP
Alterações realizadas em 2006:
Alteração do turbo e aplicação do 5º injector de gasolina. Todas as outras alterações foram feitas em 2005.
Resposta: Desde Setembro de 2004
Resposta:Outubro de 2004
TOL: O que destaca neste projecto que tenha sido realizado no ano de 2006.?
Resposta: Aplicação do 5º injector de gasolina.
Resposta: Tentar melhorar mais um bocadinho as performasces do carro.
Resposta: O mais sóbrio possivel. Estilo clean talvez.
TOL: Qual é a peça/alteração melhor conseguida durante 2006 e porquê?
Resposta:alteração do turbo. Deu outra alma ao carro.
TOL: Que inspirações tiveste?
Resposta:Basicamente em forums fiat e algumas revistas.
Resposta:passeios e participação de algumas concentrações e concursos.
Resposta:Este foi um projecto muito pessoal, pois grande parte do trabalho foi feito por mim. Não sou nenhum profissional, mas acho que consegui um bom trabalho final.
Fotografias:
Última edição por NFM; 12-02-2007 às 10:58.
N.Matias
Sócio TOL nº28
NMEngineering
Mas ta impecavel
Mini One D 2006
Range Rover V8 1992
GRD nuno tens ai uma grande maquina e eu nao sabia adoro o uno mk1 deixas os teus carros impecaveis !!!!!
ainda no natal vi-te a passar no casal ,mas so tive de passagem
a ver se na pascoa vejo essa maquina ao vivo
Última edição por GT III; 03-02-2007 às 23:46.
espectáculo! é muito raro ver um exemplar desses nesse estado
Obrigado a todos
N.Matias
Sócio TOL nº28
NMEngineering
Parabéns pelo projecto Nuno!
Ainda não tive oportunidade de ver esta máquina em pessoa, mas sei que és uma pessoa dedicada, e sei também que neste projecto está muito do teu suor...
O carro está impecável, e com muita atenção ao detalhe!
Espero que tenhas muitas horas de prazer a conduzir esse maquinão, e que tenhas sorte no concurso.
Um abraço!
simples e potente
Espectáculo.
