boas pobo, aqui vai uma dúvida... o fecho central do meu passat começou-se a passar. é assim,desde que o comprei já nao vinha com comando,apenas fechava e abria o carro com a chave,sempre tudo canja até que ontem chego ao centro comercial com a mulher e o filhote e vou para fechar biatura e nada.
a coisa está assim: quando rodo a chave na porta do condutor nao aciona nada,quando tranco na porta do pendura tranca todas menos a porta do condutor, solução é trancar a porta do condutor manualmente antes de sair do carro e depois fechar com a chave na porta do pendura. só assim consigo que o carro fique trancado.
peço ao ppl algumas dicas sobre a avaria e já agora se alguem aconselhar um sistema com comando do fecho central agradecia imenso.
cumps a todos e boas festas.
TDI のレーサー
ja resolveste o problema?
eu tenho o mesmo tipo de problema na minha 3b so com a diferença de q fecha apenas a porta do condutor e nenhuma das outras!
e como tb tenho a fechadura lixada no lado do pendura tenho q fechar no botao na porta e dp fechar a do condutor com a chave....o q é uma grande mer** qd ta a chover!!!
Confirma o sistema de vacuo do fecho centralizado, pode ter um furinho e pronto muda tudo
Boas, penso que a Passat 3B nao tem sistema de vácuo...
O que voces estão com problemas é no Switch da porta...
Uma pecinha de 12€... e custa mais a trocar do que o valor...
Se abrires a porta a luz do tejadilho acende? Se nao tbm é outro sintoma.
Mas antes de tudo, tenta fazer um RESET ao F/Central...
Remove os cabos da Bateria por 20/30min, e volta a ligar, ás vezes fica bom.. e nao custa tentar...
