quanto aos espaçadores alguem sabe se 20mm dara probs com o rebaixamento? eu n vou rebaixar como a maioria dos cups de Lisboa, ai sim eles andam rebaixados, a ideia é o pneu ficar em linha com a aba, quase a entrar la dentro
boas ppl, ja algum tempo que ando para rebaixar o meu carro, mas sempre que contacto alguem aqui no forum para me enviar o material n tenho sorte pois nunca me chagam a mandar...
adiante... a ideia era rebaixar e depois colocar espaçadores, mas entretanho ja tenho os espaçadores encomendados para o eixo trazeiro de 20mm, a questão é a seguinte, com estes espaçadores vou consguir rebaixar a traseira sem problemas ou o pneu vai roçar na aba? as jantes do mk2 ficam bastante para dentro (penso que bem mais que as do xsara)
para a frente n sei se posso montar 20mm sem ter problemas com o posterior rebaixamento, mas so consigo arranjar 20mm a preço aceitavel, os de 1.5mm n trazem pernos e n da para usar os de origem...
o carro como devem saber é um "cuspe"....
Corsa T16 By X.T.S.
Última edição por xenon; 30-07-2007 às 22:24.
Corsa T16 By X.T.S.
Acho que devias colocar os espaçadores depois de rebaixares.
Ao rebaixares o carro fica (costuma ficar) com um off-set diferente.
És do Norte (carago), casas da espcecialidade é ao "biqueiro".
Audi A3 Sportback 1.9 TDi '07
Honda NT 650 Deauville '98
Mini HL '81
eu andava a procura de espaçadores de 1.5mm mas so encontro sem pernos e estes momo de 20mm tem pernos incluidos e tem cone para centrar a jante, em ultimo caso mando para a rodel para serem retificados para 1.5mm, eu estive a medir n acho que 2cm seja mt, acho que a jante deve ficar mesmo rente a aba de plastico, quanto ao posterior rebaixamento, estive a ver a - 6cm na frente com molas ventura e pensava que ficava mais baixo... afinal n é assim tanto...
Última edição por xenon; 30-07-2007 às 23:59.
Corsa T16 By X.T.S.
acho que as jantes do mk2 ate ficam bastante dentro...
mas na frente n vai dar os 20mm.... encomendei um par para testar na traseira, que penso que dara com estas jantes, na frente talvez tenha que usar 1.5 e n rebaixar mt, ou rebaixar e n usar espaçadores
Última edição por xenon; 31-07-2007 às 00:01.
Corsa T16 By X.T.S.
penso que ao chegar a roda mais para fora ira dar a sensação de estar mais baixo pois ira ficar mais rente da aba, pois a distancia de origem é mt.... o ppl dos saxos o que usa com estas jantes?
Corsa T16 By X.T.S.
boas xenon
eu tinha o meu 106 rebaixado 6cm's tb com molas ventura...e tinha jantes 15x7.5, os pneus era uns bridgstone 195/45...tinha apenas atras alargadores de 10mm...pois as jantes ja eram bem largas...
o melhor mesmo, é depois do rebaixamento ver o espaço q te sobra...e comprar uns espaçadores q se aproximen o mais possivel das abas...
os q eu tinha no carro, tiveram q sofrer algumas alteraçoes...pois de origem roçavam nas cavas...nao eram de 10mm, penso q eram de 15mm...e o centro era diferente (maior)
os pernos podes mandar corta-los no torneiro...conforme a largura com q ficares nos espaçadores.
essas jantes de origem sao estreitas...eu meteria espaçadore a frente e atras, pelo menos de 15mm....de certeza q nao te vai roçar!
ja estão montados os espaçadores na traseira, montei 2cm de cada lado sem problemas n roça em nada, mas para rebaixar so vai dar mais 1.5cm sem cortar nada por dentro da cava, ficou mesmo como queria, o pneu fica em linha com a aba do "bodykit" do cup, e junto a saia e ao parachoques a roda fica de fora, o kit parece que foi feito mesmo para estar assim, depois coloco fotos pois n tenho aqui a maquina comigo.
a frente tera de ser menos do que 2cm... vamos la ver
Corsa T16 By X.T.S.
os de 2 da na boa... no entanto olha k qd o carro vai abaixo...deve roçar na na xapinha ou as molas do "bodykit" encaixam... ve isso antes k te coma o pneu
Corsa T16 By X.T.S.
ca estão as imagens do cup com espaçadores de 2cm de cada lado
Corsa T16 By X.T.S.
ficou muita porreiro!
nota-se grande diferença a andar e curvar ?
2 old 4 this $hit
sim a curvar é mais estavel mas tenho de alargar a frente para manter o equilibrio, senão perco primeiro a tracção sem conseguir fugir de traseira
Corsa T16 By X.T.S.
Corsa T16 By X.T.S.
epa, acho que n fica bem o cup com uma jante tao grande
2 old 4 this $hit
Corsa T16 By X.T.S.
ahhhh ainda bem xP
2 old 4 this $hit
ja tenho os espaçadores modificados de 20mm para 15mm e respectivos pernos, jas os montei na frente e ficou demais tanto no look como a curvar, ja estive a testar as rotundas de Valongo ihihihihi
Corsa T16 By X.T.S.
