HMH.... não te metas nisso...
Antes de pensares em amplificadores e subwoofer que tal pensares no mais importante que é um bom autorádio e umas boas colunas de vias separadas para a frente?
hey malta
peso da vossa ajuda para a compra de um sub e amp para o meu conjunto.
ja á algum tempo k tenho umas colunas jbl no carro, mais propriamente estas:
http://www.jbl.com/car/products/prod...at=MEL&ser=GTS
e tou a pensar a curto prazo comprar um amplificador.
andei a fazer umas pequisas e encontrei este blaupunkt:
http://www.redcoon.pt/index.php/cmd/...punkt_GTA_475/
a longo prazo tou a pensar comprar um sub e encontrei este que me pareceu pelas caracteristicas bastante bom.
http://www.redcoon.pt/index.php/cmd/.../HMH_BD_1022D/
gostava de saber se existe algum problema de compatibilidade ou outra anomalia entre estes aparelhos
abraços
ja pensei nisso mas o meu carro ja possui alguns anitos e so possui espaço para colunas 4*6 no tablie. alias ate andei a ver umas e descobri estas
http://www.lojacaraudio.com/loja/ind...roducts_id=558
com esta medida e um pouco dificil arranjar, agora nao sei se uma medida superior caberá la na msm.
É assim, no car audio o que impera é o gosto de cada um mas por norma, ou se tem colunas ovais ou se tem subwoofer. Para qualidade e definição de som é assim... Mas tenta comprar uns adaptadores ou passar por um instalador para te fazer uns e mete pelo menos colunas de 13cm à frente (o ideal seria de 16cm). Se mantiveres essas não irás ter som nenhum à frente e terás o teu palco sonoro todo puxado para trás...
Qual é o teu carro?
fiat tipo 1.4 de 1990. tirei fotos dos paineis das portas para teres uma ideia do problema mas como ainda sou novo aki ainda nao seu manusiar bem isto
obrigado pela ajuda
SaxoTuning consegui arranjar suportes para as portas de um fiat tipo na sucata. Encaixam na perfeiçao. Entretanto fui fazendo a encomenda de umas 130mm de vias separadas e optei por estas.
CFC 130.25
penso que pelo que li sao boas colunas. recomendas?
abraços e obrigado pela ajuda
Se estás a falar das Phase CFS foram uma boa compra sim.
Agora trata de arranjares um amp á maneira! Não conseguias adaptar 16cm?
por acaso nao consegui arranjar. encontrei dois modelos com colunas de 13 nas portas e retirei o adaptador para o meu. para 16 teria de pedir a um instalador que me contruí-se.
para amp tava a pensar num macaudio mp4000...
http://www.lojacaraudio.com/loja/ind...roducts_id=526
que achas?
abraço e obrigado pela ajuda.
Se estás com ideias de comprar um sub porque que não compras por exemplo um amp de 4 canais para as Phase e para o sub no futuro?
Ainda não disseste qual é o teu rádio... Se calhar o melhor que tens a fazer é comprares um rádio bom antes de comprares um amplificador... Tudo depende do que tens...
radio tenho um pioneer DEH-30MP
http://www.lojacaraudio.com/loja/ind...roducts_id=275
que me dizes?
tambem tenho um sub que que ofereceram.
http://www.lojacaraudio.com/loja/ind...roducts_id=553
ainda falta fazer a caixa do sun mas ja tenho cabos e so falta montar.
"A cavalo dado não se olha o dente" já dizia o outro
Sempre é melhor do que não teres nenhum mas não esperes grande coisa... Sobre o rádio, para um sistema "básico" e sem grandes afinações é mais que suficiente
Se já tens sub porque que não compras um amp de 4 canais e amplificas as phase e o sub (partindo do pressuposto que o sub é svc @ 4ohms pois nem diz nada...)? Compra o macaudio Z4100 que é bem melhor. Aliás, o MP4000 (que é de 4 canais mas o link que colocaste é de um de 2 canais) já foi descontinuado... E a diferença de preço não é tanta assim...
mas achas que com este sub nao vou ter qualidade de batida?
tb nao kero andar ai a dar musica para os outros...
sobre o amp, tambem ja estive a ver esse e na altura tinha ficado na duvida entre o mp4000 e o z4100...
outra coisa, existe algum local de eleiçao para colocar os tweters?
coloco-os no mesmo sitio das antigas colunas ovais á frente?
tinhas proposto amplificar o sub e as phase.
deixo ficar as jbl ligadas ao radio sem passar pelo amp, ou ligo-as tb ao amp?
uma curosidade, achas que existe algum "ponto fraco" para agora?
abraço e muito obrigado pela ajuda
Sobre esse sub, só te aconselho a não o alimentares com a potência que ele anuncia... Não tenho confiança rigorosamente nenhuma nessas marcas... Sobre o amp, basta ver que a série Z é de uma gama acima da MP... Colocares os tweeters nos mesmo sitios das colunas ovais?! Mas tinhas ovais ou coaxiais à frente?!
Metes o woofer no sitio de origem e o tweeter depende do teu gosto. As duas localizações mais comuns são ou no pilar A ou no triangulo do espelho mas também podes por no tablier. Vai experimentando e logo vês o sitio que gostas mais.
Sobre as ovais, eu tirava-as. Se as quiseres manter, deixa apenas ligadas ao rádio... Mas tens as ovais onde?
tenho ovais á frente e a trás. á frente sao de 4*6( eram, agora ja as tirei), a trás sao de 6*9.
abraço e obrigado pr tudo
Metes o woofer no sitio do adaptador que compraste (13cm) e o tweeter experimenta os vários locais...
ok.
o sub ligo-o tambem ao amplificador. certo?
deixando as duas ovais jbl a trás ligadas ao radio.
Certo. É isso mesmo, se bem que eu retirava as ovais mas tudo depende do teu gosto
Depende um pouco da musica que oiças.
Sempre tive ovais atras até apostar num material mais virado para SQ.
Car Audio PT
www.caraudiopt.com
boas
Por icrivel que pareça efectuei a encomenda do amp macaudio z4100 no dia 13 deste mes e ainda nao vi sinais de qualquer encomenda.
No outro dia passei pela carrinha da cronopost e porguntei ao motorista se nao tinha nada para a minha morada, e realmente nao havia nada.
Ja enviei 2 mail's para a lojacaraudio a pedir explicações, ao qual nao recebi resposta de nenhum deles.
Achas que devo cancelar a encomenda nesta loja e optar por outra?
Ou opto por outro amp noutra loja que nao tenha este?
obrigado pela ajuda mais uma vez
Conheço mais duas pessoas que encomendaram material nessa loja (um deles á mais de um mês!!) e também ainda não receberam nada... Se ainda não pagaste eu cancelava e comprava noutro sitio...
