Por acaso o meu Blaupunkt também não ficou grande coisa no Ibiza. Também gostava de saber se se pode dar um jeito com algo do género.
Boas pessoal.
Tenho um VW Polo 9N e comprei um rádio da Alpine. O rádio fica lá muito bem mas só que a moldura do rádio altera um bocado a estética toda do tablier. O que eu queria saber era como podia "encher" o espaço que está a menos da moldura do rádio para ficar mais disfarçado na consola central. Digo espaço a menos porque a moldura fica totalmente tapada dos lados pela consola central.
Que materiais se usam para fazer isso?
Thanks.
Fibra de vidro é uma solução....
Podes fazer uma moldura pó rádio cá fora em madeira, enfia-la para dentro do tabelier e fixá-la por dentro. Depois enches com pasta de fibra de vidro lixas e pintas...
Não sei trabalhar com fibra de vidro :S Quando dizes pasta de fibra de vidro é uma pasta que é só aplicar na superficie que nós queremos ou ainda temos que misturar com fibra de vidro?
Eu já encontrei um betume de enchimento da MOTIP que é como o nome diz próprio é para enchimento.
A pasta de fibra de vidro é como betume, mas é fibra Mas isso deve dar..boa sorte!
Entre estes dois produtos qual o melhor em termos de durabilidade e aspecto final. Já agora onde posso encontrar pasta de fibra de vidro?Mensagem Original de Atic
Durabilidade --> Fibra
Acabamento --> Betume
Mas usam-se em combinação...de que zona és?
Sou da zona de Sintra.
Aqui estão umas fotos a ver se me faço entender melhor até porque a zona a encher não é assim tão grande.
Aqui está o que quero fazer (neste esquema estão só representadas as partes de cima e baixo da moldura do rádio para também quero fazer dos lados)
The real deal ( )
A minha ideia era pegar na mascara original como base e acrescentar o que falta até ficar tudo ao nível do tablier.
N faças nem uma coisa nem outra.. há por ai uns neons para por a volta do radio.. compra e monta.. mesmo k n gostes d andar c/ akilo ligado tapa ixu na boa.. se metes prai fibra arriskas-t a dar kabu dissu tudo.. é só uma opiniao...
Por isso é k vou comprar uma moldura suplente e vou encher sim. Neons ja sei do que falas e nao gosto. Quero ficar com aquilo a parecer stock.
Há tempos só encontrei pasta de fibra de vidro na feira nova(procurando só em hipermercados) , mas atenção que tem 2 latas parecidíssimas mas de cor diferente, uma lata é esta pasta de fibra, outra é para aplicar na chapa .
Já agora, usei esta fibra de vidro para arranjar uma das tampas das jantes que são em plástico. Por dentro tem uns encaixes com formas estranhas , e como estavam desfeitos, esta pasta foi o que usei para os refazer , e claro uma lima minúscula
Tenho que ver isso então. Até porque passo ao lado dum Feira Nova todos os dias! eheh
Bom, para fazer isso que queres a maneira a seguir é semelhante a que eu fiz para os postiços do meu carro.
Vais precisar de:
Espuma de poliuretano
Fibra de vidro como a que o bakano69 disse que neste caso será a P40 que é a de enchimento, e depois betume de polyester para dar o acabamento liso.
Com um pouco de paciência isso fica pronto numas horas.
Depois ou forras com napa, ou pintas. Se for para forrar tem de ficar mais perfeito ainda o acabamento do betume, se for para forrar, pode ficar menos "perfeito" porque a napa esconderá a maior parte dos defeitos.
Não coloques muita espuma de uma vez, porque aquilo "cresce" imenso.
Ao estar seco cortas o excesso com uma faca ou x-acto.
E estará pronto a fibrar/betumar.
Boas mods
Jean Melim
Devemos comprar sempre peças de qualidade, assim só choramos uma vez!!!
Tens uns bancos de cozinha iguais aos meus!Pode ser boa essa ideia de poliuretano expandido...pelo menos é compatív el com este tipo de fibra.
companheiros, kero fazer uns postiços para as minhas portas para por colunas maiores, alguem tens umas fotos de alguns postiços que tenham feito ?
em madeira ou massa de enchimento?
se tiverem fotos com as varias etapas agradeica
fiquem um abrço pa todos :P :P :P
Os meus primeiros postiços!
O tópico onde fizeste Repost!
Faz um search em vez de repost que é bem mais rápido...
