Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 20 de 34
Tópico: ELM327 1.5a USB - Diagnóstico de Veículos via OBD Profissional em português
    Mar 2009
    424
    Padrão ELM327 1.5a USB - Diagnóstico de Veículos via OBD Profissional em português
    Ultima versão de firmware v1.5
    Em Português
    ELM 327 1.5a
    O programa deixa-o executar as seguintes operações:
    Leia os códigos de problema diagnósticos, genéricos e manufacturer-specific, e indique seu significado (sobre 3000 definições genéricas do código na base de dados).
    Cancele códigos de problema e desligue mil. (da “a luz do motor verificação”)
    Indique os dados atuais do sensor, incluindo:
    Rotações por minuto do motor
    Valor calculado da carga
    Temperatura do líquido refrigerante
    Status de sistema do combustível
    Velocidade de veículo
    Guarnição a curto prazo do combustível
    Guarnição a longo prazo do combustível
    Pressão do distribuidor de entrada
    Avanço cronometrando
    Temperatura de ar da entrada
    Taxa de fluxo do ar
    Posição absoluta do regulador de pressão
    As tensões do sensor do oxigênio/associaram guarnições a curto prazo do combustível
    Pressão de combustível
    Protocolos:
    J1850 VPW
    J1850 PWM
    ISO9141-2
    ISO14230-4 (KWP2000)
    ISO15756-4 (CAN-BUS)
    Cobertura:
    Funciona em todos os OBD2 Veículos (1996 em diante) e EOBD veículos (automóveis de gasolina e diesel a partir de 2001 carros de 2003/2004 na Europa)Alfa Romeo / Audi / Bentley / BMW / Cadillac / Chevrolet / Chrysler / Citroen / Daewoo / Fiat / Ford / GM / Honda / Hyundai / Isuzu / Jaguar / Jeep / Kia / Land Rover / Lexus / Mazda / Mercury / Mini / Nissan / Mitsubishi / Opel / Peugeot / Porsche / Renault / Rover / Saab / Seat / Skoda / Toyota / Vauxhall / Volvo / VWSoftware de Suporte:Scantool_net113win
    Mar 2009
    424
    up..up..up..
    Mar 2009
    424
    up..up..up..
    Mar 2009
    424
    para cima =)
    Mar 2009
    424
    para cima...
    Mar 2009
    424
    Taxa de fluxo do ar
    Protocolos:
    J1850 VPW
    J1850 PWM
    ISO9141-2
    Cobertura:
    Mar 2009
    424
    1 - em stock
    Mar 2009
    424
    up..up..up...
    Mar 2009
    424
    Taxa de fluxo do ar
    Mar 2009
    424
    up..up..up..
    Mar 2009
    424
    Taxa de fluxo do ar
    Feb 2012
    6
    Quanto custa?
    Mar 2009
    424
    Apr 2010
    LX
    18
    muito bacano
    Mar 2009
    424
    Mais cabos em stock
    Member Average Avatar de joao mateus
    Jan 2010
    80
    qual é o preço?
    não vejo em lado nenhum
    Mar 2009
    424
    up.up.up..
    Mar 2009
    424
    cabos diagnostico multimarca em stock
    Mar 2009
    424
    • PROMOÇAO 45 EUROS, OFERTA DE SOFTWARE EM PT
    • 1 X Diagnostic Cable
    • 1 X CD software
    Features:
    Very user-friendly, easy to learn, and easy to install.
    The processor is an ELM327.
    The output protocol (connection to laptop) is USB.
    The software supports two platforms - DOS and Windows.
    Read diagnostic trouble codes, both generic and manufacturer-specific, and display their meaning (over 3000 generic code definitions in the database).
    Clear trouble codes and turn off the MIL ("Check Engine" light).
    Display current sensor data, including:
    Engine RPM
    Calculated Load Value
    Coolant Temperature
    Fuel System Status
    Vehicle Speed
    Short Term Fuel Trim
    Long Term Fuel Trim
    Intake Manifold Pressure
    Timing Advance
    Intake Air Temperature
    Air Flow Rate
    Absolute Throttle Position
    Oxygen sensor voltages/associated short term fuel trims
    Fuel System status
    Fuel Pressure
    Many others...
    Specifications:
    OBDII Protocols:
    ISO15765-4 (CAN)
    ISO9141-2
    J1850 VPW
    J1850 PWM
    Output protocol: RS232
    Baud rate: 9600 or 38400
    Indicator LEDs: OBD Tx/Rx, RS232 Tx/Rx, Power
    Operating voltage: 12V, internal protection from short circuits/overvoltages
    Nominal idle current: 45mA
    Color: Back Orange Blue
    Item Size: 8.8 * 4.6 * 2.5cm
    Package Size: 20 * 15 * 2.5cm
    Item Weight: 130g
    Package Weight: 139g
    USB Cable Length: 176.5cm
    Free software:
    Scantool.net
    GM Mode 22 Scan Tool by Terry
    OBD Gauge for PalmOS and Pocket PC by Dana Peters
    OBD Logger by Jonathan Senkerik
    OBD-II ScanMaster by Wladimir Gurskij (ScanMaster 3.52 - local copy)
    obd2crazy.com
    OBD2 Scantool by Ivan Andrewjeski
    OBDII for ELM322 by David Huffman
    pyOBD by Donour Sizemore for MacOSX and Linux
    RDDTC by Pete Calinski
    Real Scan by Brent Harris
    ScanTest for Pocket PC by Ivan Ganev aka a-ser
    wOBD by WDT
    Aavailable cars:
    Mar 2009
    424
    Ultimo para venda
  1. Respostas: 0
    Última Resp.: 10-02-2010, 02:40
