Resultados 1 a 10 de 10
Tópico: EGR Off - Ibiza 6K GT TDi
    Senior Member Average 2 Avatar de Red GT TDi-R
    Mar 2007
    Algarve
    379
    Padrão EGR Off - Ibiza 6K GT TDi
    Aqui vai uma simples Mod... Já tenho esta mod há aluns anos e decidi por aqui umas fotos.
    EGR Off mecanicamente
    2 Juntas cegas feitas no torneiro á medida:
    Colector de admissão
    Colector de Escape
    MB Power 2xxCV Team.Máfia.Power ةشبهش
    Mar 2007
    Algarve
    379
    A EGR (Exaust Gas Recirculation), é um sistema que faz com que parte dos gases de escape produzidos pela queima no motor seja novamente introduzidos na admissão. Este sistema foi desenvolvido pelos construtores de modo a que os veículos pudessem cumprir as rigorosas normas anti-poluição actualmente em vigor. Se reduzirmos o teor de oxigénio na combustão, será libertado menor teor de NOx. Ao re-introduzir gases de escape (pobres em oxigénio) no motor estamos a reduzir o teor de oxigénio do ar introduzido nos cilindros. A grande desvantagem deste sistema, reside no facto de que ao entrar na admissão grande quantidade de gases de escape, todo o colector de admissão ficará sujo, levando o motor a perder eficácia prematuramente. O funcionamento da EGR, ou seja, a quantidade de gases de escape admitidos nos cilindros, é inversamente proporcional à carga dada pelo acelerador. Portanto, deste modo, temos a EGR no máximo de abertura ao ralenti, e a mesma fechada quando o pedal do acelerador é completamente pressionado. Os gases de escape provenientes da EGR, quando combinados com os vapores de óleo que vêm do Carter, formam um mistura pastosa, estreitando a passagem do ar de admissão aos cilindros, provocando um estrangulamento das prestações. A EGR pode ser fechada fisicamente, através da interrupção do canal de vácuo que activa a válvula ou electronicamente em certos automóveis. A principal vantagem da EGR ser fechada electronicamente em detrimento de um fecho físico, forçado, é a ausência de erros acumulados na centralina, e, como esta funciona na mesma linha de vácuo do servo-freio, a segurança e o comportamento ficarão inalterados.
    Fechando a EGR não se aumenta a potência máxima do motor, mas em cargas parciais do acelerador a resposta do motor é melhor e a longo prazo não será preciso fazer a limpeza do colector de admissão.
    Senior Member Average 2 Avatar de Ricardomscarvalho
    Apr 2005
    Norte
    257
    quais os ganhos para alem dos ja apresentados
    Mar 2007
    Trofa/Braga/Porto de Mós
    2.236
    Citação Mensagem Original de Ax_&_Gt_tdi_Power Ver Post
    Ainda queres saber mais?!?!?!?
    Coitado do "Red GT TDi-R"...
    Audi A3 Sportback 1.9 TDi '07
    Honda NT 650 Deauville '98
    Mini HL '81
    Jan 2007
    253
    n notas absolutamente nada!
    Oct 2005
    20
    -Aumento da emissão dos gases nox
    -Aumento do consumo
    +Evita a acumulação de sujidade no colector de admissão.
    +Diminuição da temperatura de combustão
    Senior Member Senior Avatar de _fOkIr_
    Jan 2006
    Rio Maior\C-S
    722
    ja fiz esta mod ha algum tempo e nao aumentou comsumo, o carro fica mais solto, nao faz tanto "poço"
    206 HDI
    Jan 2008
    8
    Exclamation
    AtenÇao Porque Eliminar A Egr Faz Um Aumento De Temperatura De Combustao, Nao DiminuiÇao.
    Member Novato Avatar de _CrAzY_
    Jun 2005
    46
    Isso também da para tirar no Corsa D 1.3CDTI 90cv? Devemos tirar ou não?
    Abraço.
    Senior Member Average 2 Avatar de Marquitos
    Dec 2007
    452
    Eu acho que se tem tantos ganhos como perdas, por isso é indferente.
    Agora, cada um sabe que vantagens prefere, tendo de levar com as respectivas dsvntagens.
    CUmps
    ps- da pa tirar em qualquer carro que a traga montada de origem...
    German Style
  1. [VENDO] Airbag volante Ibiza 6L e Capas espelho Ibiza 6J
    Por Advenger16v no fórum Peças e acessórios
    Última Resp.: 02-06-2014, 22:59
  2. Respostas: 24
    Última Resp.: 01-08-2011, 14:37
  3. Seat Ibiza Ibiza Ibiza 1.4 16V Safety Plus
    Última Resp.: 30-09-2009, 15:50
  4. Seat Ibiza Ibiza Ibiza 1.2 12V Reference
    Última Resp.: 29-06-2009, 15:30
  5. Seat Ibiza Ibiza Diesel Ibiza 1.9 TDi Sport
    Última Resp.: 19-06-2009, 17:10
