Resultados 1 a 8 de 8
Like Tree5Gostos
  • 3 Escrito por FrEaKZoIdE
  • 2 Escrito por SquareWheels
Tópico: Eficiência das Jantes
    Apr 2009
    487
    Padrão Eficiência das Jantes
    Viva
    Uma pergunta, um carro a nível de consumos e apenas isso, fica mais eficiente por ter jantes liga leve? Ou a diferença entre jantes liga leve e as de ferro não são nenhumas para o consumo?
    Alguém me sabe responder a isso?
    Cumprimentos
    16.274
    podes ver aqui: Jantes, jantes liga leve, jantes especiais, marcas e medidas
    mas basicamente o peso tem influencia porque quanto mais leves menos força ou esforço é preciso fazer para as fazer rodar, daí o menor consumo.
    Senior Member Average 2 Avatar de tekzz
    Apr 2012
    Matosinhos, Porto
    433
    Se estamos a falar de jantes liga leve para umas de ferro é apenas o peso... sinceramente acho que a diferença de peso de uma jante para a outra x4 não é suficiente para se notar uma melhor eficiência nos consumos na minha opinião, mas sim um investimento estético apenas... a diferença deve andar nos 2.5kg a 3kg, x4 dá entre 10kg a 12kg... num carro de pelo menos 1.1 ton não se vai notar nada ou quase nada no cosumo
    Apr 2003
    Matosinhos
    4.836
    Citação Mensagem Original de tekzz Ver Post
    Completamente errado!
    2kg numa jante nota-se e de que maneira, em consumos, aceleração e travagem!
    Google: unsprung weight
    ad0k, tekzz e NARESERVA gostam disto.
    Apr 2012
    Matosinhos, Porto
    433
    Muito obrigado pela partilha, sempre a aprender eu, nunca pensei que uma coisa tão pequena fosse tão importante!
    Vi uns videos e li uns textos acerca do Unsprung Mass e é fascinante! Uma diferença de uns kilos apenas num carro de ton's a diferença que faz
    Braga
    274
    Boas.
    Se a jante em ferro e alumínio tiverem o mesmo diâmetro e mesma largura duvido que a diferença de peso seja muita.
    Os consumos não tem tanto a ver com o peso das jantes, mas sim com a largura da superfície do pneu em contacto com a estrada, bem como o diâmetro, se for muito diferente da origem.
    A nível de peso é do género, se forem 2 pessoas no carro consome menos do que com 4, pois vai com menos peso.
    Se for com o deposito cheio gasta mais do que com 1/4 de deposito....mais peso...etc.
    Ou seja...coisas mínimas.
    Cumps.
    Neolfp
    X53-F8Q
    Apr 2009
    487
    obrigado pelos esclarecimentos. De facto úteis mesmo..
    Mar 2007
    Trofa/Braga/Porto de Mós
    2.236
    Citação Mensagem Original de Neolfp Ver Post
    LOLOL
    Quando falaram em peso não-suspenso a conversa encerrava tão bem...
    ng0x e NARESERVA gostam disto.
    Audi A3 Sportback 1.9 TDi '07
    Honda NT 650 Deauville '98
    Mini HL '81
  1. Etiquetas nos pneus: eficiência do consumo de combustível
    Última Resp.: 16-05-2012, 00:17
  2. Respostas: 0
    Última Resp.: 19-02-2011, 20:00
  3. Eficiencia dos motores de explosão
    Por lopesviii no fórum Geral Automóveis
    Respostas: 5
    Última Resp.: 21-04-2008, 03:00
