oi pessoal
meti hoje um turbo na minha passat 1.6td, o meu nao tinha pressao.
venho aqui pedir umas opiniões..
sinto o turbo a abrir so apartir das 2500rpm. É normal ?
o meu mecanico apertou-me ao maximo um parafuso duma valvula que fica na admissão ao lado do turbo. ( segundo ele diz , aquilo nem precisava de estar ali.) apertou aquilo tudo. isso é verdade ?
na bomba injectora tem la uma valvula que liga um tubo muito fino que sai da admissão, tambem me apertou o parafuso da valvula na bomba todo. será que isso nao me vai danificar o motor ?
deixo aqui uma foto dum motor igual e dá para ver as valvulas que falo. a preta que fica la encima ao lado do turbo e na direcão da tampa do oleo e a da bomba que fica mesmo no cimo da bomba.
Acham que davo desapertar os parafuso de modo a ficar como estava ou deixo estar assim ?
Será que por tarem todos apertados daí o turbo abrir às 2500rpm ?
Desculpem la tar a ser chato, mas nunca tive carros alemães a diesel.
