Primeiro podias começar por descrever as potencias reais do material em questão.
boas
vou trocar agora esta semana de carro e vou passar o sistema de som de um para o outro. tenho um amplificador da backpunt de 2 saidas e 450 watts com um subwoofer tb da blackpunt de 750 watts. o problema e que uma das saidas do amplificador esta partida por isso ia trocar o amplificador. tenho aqui em casa, ja a algum tempo, um amplificador novinho da TP, 4 saidas, de 1100 watts. a minha duvida e se posso ligar o meu actual subwofer a este amp ou se devo comprar um sub mais potente. n percebo grande coisa do assunto por isso a pergunta.
fiquem bem
sorry.
e o sub é este
subwoofer GTb 1200 da Blaupunkt,
Muito simples de instalar, o GTb 1200 também fica bem no seu automóvel ou no cofre.
Composição Caixa dos graves fechada
Potência (em Watts) 750
Diâmetro das membranas 300
Largura de banda 35 - 500 Hz
Outros Impedência: 4 ohms
Capacidade nominal admitida: 250 W
Dimensões: 482 x 387 x 378 mm
Material da membrana: Spun Paper Cone (SPC)
Acessório entregue: grelha "design"
A potencia ideal para o sub trabalhar andará a volta dos 250w, o amplificador tp que compras te (não referiste a potencia em ponte) mas certamente não passa dos 150w, e já com ruído no sinal.
Como te referes a um "sistema" que é só um sub o nível de exigência certamente é baixo, podes montar que não estragas nada.
nao sei se importa dizer, ou se ate,pra ajudar a distribuir a potencia do amplificador da TP, se deveria ligar o amplificador tambem as colunas que tenho atras. sao umas Helix P236 Precision
E que colunas tens a frente?
a frente sao umas focal mas n sei o modelo. acho que sao de 200w as n sei ao certo o modelo
Devias ver melhor como isso está, eu parece me que vai para ai uma barafunda... Tenta ver melhor que focal são. As colunas que tens atrás não merecem trabalhar com um amp desses e o sub destoa. Devias deslocar te a um instalador para te dar alguns concelhos para pores isso em condições.
A focal não tem colunas de 200w... As mais potentes acho que são de 100w.
tens razao. tive a ver +/- e acho que sao estas http://www.precos.com.pt/altifalante...-a1-p18350323/
Presisas urgentemente de revisionar essa montagem, tens tudo ao contrário. Se fosse a ti vendia os amps e o sub, montava as colunas frontais atrás e vice versa e comprava um amp de 4 canais decente para o sub e colunas da frente (as que tens montadas atrás).
sou capaz de fazer isso agora no carro novo. e que na altura arranjei as helix a um preco porreiro mas n cabiam a frente. dai que as tenha posto atras. mas agora no carro novo ja cabem a frente. o carro ja vem com umas colunas porreiritas por isso vou so trocar as da frente pelas helix, sub e amp pra mala. obrigado
