sim dá, vais a um ferro velho e extrais de um corsa mesma cilindrada e mesmo ano.
precisas de uma bomba hidraulica, tubagens, caixa de direcção e correia de acessórios.
Boas ppl sou novo aqui e gostaria de fazer uma pergunta.
Eu comprei 1 corsa B sport 1.4 gasolina de 95 salvo erro, e era pa saber se e possivel por uma direçao assistida visto que ele nao tras de origem . Ja me tinha dito que era possivel entao andei ai a ver se encontrava alguma de outro corsa para tentar adaptar.
A unica que encontrei foi a de um astra a gasolina, era pa perg se e possivel por no carro.
Cumpts.
Hmm a celindrada e a mesma, é um opel astra 1.4 agora o ano e que ja nao sei, o carro ja e velho penso que o ano dele deve estar proximo do meu, tem mesmo que ser do mesmo ano? Eu nao percebo muito de mecanica, vou lhe dando uns toques e aprendendo umas magias pelo menos o a cabeça do motor do astra e igual a minha. +/- qual o preço que esses acessórios todos valem (bomba, tubagens, caixa) a correia depois arranjo.
Já agora, para por a direcao assistida nao tenhu que mudar a coluna de direcao tambem?
tens q mudar a caixa de direcção para uma hidráulica e essa caixa de direcção tem q ser de corsa B. Não acredito que a do astra seja igual. não precisas de mudar a coluna de direcção para a opção hidráulica.
tens a opção eléctrica na própria coluna de direcção. manténs a caixa de direcção que tens mas adaptas o sistema eléctrico (varia com a velocidade).
e de resto, podes adaptar bombas hidraulicas electricas, como a do saxo/106. neste caso também precisas da caixa de direcção hidraulica.
Sei que nos Puntos 1.1 nao tem onde encaixar a bomba hidraulica... E é tudo igual ao 1.2 com DA.
Se esse tiver o sitio da Bomba Hidraulica é só comprares o conjunto (tubagens, deposito, oleo, caixa de direcção...) todo e a CORREIA para DA.
A melhor opção é sem dúvida a eléctrica... existem corsas B com essa direcção e tudo. Só tens de encontrar um na sucata que tenha e depois é trocar material (axo k basta a coluna de direcção). A parte eléctrica pode ser complicada dependendo do domínio e se queres pôr tudo original ou ñ. Se for só pra pôr a trabalhar existem umas boxs que é só ligar os fios e ligar massa e corrente. Ficas com regulação manual de intensidade de "assistida" que vai ter...
