Essa diferenca de offset significa que a jante vai ficar mais metida para dentro, ou seja, tens que experimentar colocar a jante+pneu com a respectiva medida proporcional à de origem e ver se nâo roça por dentro em algum sitio.
Boas, peço desculpa pela pergunta que pode parecer trivial, mas este tema não é de todo o meu forte, então aqui vai a questão, queria mudar as jantes da minha audi a6 d 2002 que de momento são jante 16 para jante 18 até aqui nada de mais, a minha duvida é que tenho visto que o offset das jantes 18 para este modele é ET35 e as jantes que recentemente me vieram parar ás mãos são ET43 a minha dúvida é dá para montar estas jantes apesar do offset ser diferente??
Obrigado pela atenção
a medida homologada para o referido modelo é 235/40/18 se as jantes ficarem um pouo mais par dentro sei queo problema pode ser resolvido com espaçadores, mas ai surg-me outra dúvida o carro passa na inpecção com espaçadores?
muito obrigado pelo esclarecimento das dúvidas.
