Resultados 1 a 2 de 2
Tópico: Duvida em jantes
    Senior Member Average 2 Avatar de Oforia
    Aug 2004
    Cardal
    344
    Padrão Duvida em jantes
    A minha dúvida é a seguinte, sei que o meu carro tem furação 5x110 e as jantes que quero por têm furação 5x112, e sei que através de pernos excêntricos resolve-se o problema, agora a questão é a seguinte o center bore do meu carro é de 65,1 e das jantes é de 57,1 existe algum tipo de anilha centradora para acertar as medidas e resolver o problema, porque pelo que tenho visto com o inverso não há problema, tipo as jantes terem um center bore mais largo que o do carro existem muitas alternativas, mas pelo que lido e visto umas das únicas maneiras era mandar alargar o centro da jante para a medida pretendida, mas e se a jante não tem espaço suficiente para alargar.
    Peço auxílio dos entendidos para realmente ver se existem anilhas que me resolvam o problema ou tenho mesmo que mandar alargar o centro das jantes??
    Opel Astra Sport 1.7CDTi 125cv
    Aug 2004
    Cardal
    344
    ninguém para dar uma ajudinha, as jantes em causa são umas BBS CH, já agora sabem se elas na furação 5x112 são todas vendidas com center bore de 66,56(Mercedes) e depois com umas anilhas centradoras para passar de 57,1(VW/Audi) para os 66,56 ou também são vendidas com center bore de 57,1(VW/Audi)??
    Última edição por Oforia; 13-10-2009 às 15:57.
  1. duvida com jantes
    Por aljorge no fórum Ligação ao solo
    Respostas: 7
    Última Resp.: 01-05-2010, 22:13
  2. Dúvida nas jantes
    Por ziga no fórum Tuning Motor a Gasolina
    Última Resp.: 21-12-2009, 21:24
  3. Dúvida de medidas de jantes
    Por skurly no fórum Ligação ao solo
    Respostas: 5
    Última Resp.: 27-10-2008, 23:02
  4. Duvida Offset das jantes
    Por paulonogueira no fórum Ligação ao solo
    Respostas: 5
    Última Resp.: 03-07-2008, 14:13
  5. duvida de jantes
    Por fashion_s21 no fórum Geral Tuning
    Última Resp.: 19-12-2006, 21:28
