Se a única alteração for essa, não deves ter problemas...mas se te mandarem parar por verem algo azul ao longe, de certeza que vão inspecionar o carro ao pormenor.
Cumps.
Boa Tarde, estou a pensar pôr uns leds dentro do carro, ao pé dos pedais e do lado do pendura... deste género:
E queria saber saber se posso vir a ter problemas se for mandado parar com os leds ligados... já que vão estar ligados ao médios. Vai ser uma luz mínima, mesmo só para dar cor, não se vai ver na rua...
Cumps.
Neolfp
X53-F8Q
Em principio não se vai ver por fora, ainda tenho que ver como vou fazer... O meu problema é ser mandado para numa operação STOP, por exemplo, e implicarem por ter as luzes ligadas, pq já me disseram que nao se pode conduzir com luzes ligadas sem ser as "normais" do carro.
Obrigado pela resposta
Amigo eu não te aconselhava isso pois podes ter problemas.
Podes sim colocar a ligar com os médias, mas metes um botão para ligar e desligar, para que possas controlar essas luzes independentemente.
Pois se apanhares algum PSP assim meio ao diga-mos menos gentil ele arranjara a passar-te uma multa por alterações ás caracteristicas do veiculo.
Eu tambem tenho no meu, mas coloquei a trabalhar com a luz de cima (após o botão das 3 funções, ON, OFF, Automático com as portas)
Se precisares de ajuda posso-te dizer como e melhor fazer e até como coloquei no meu.
Gostei dessa ideia... de ligar os leds com o médios mas depois poder desliga-los com um botão... Como tenho um ibiza 6k, tem espaço para vários botões ao pé do de desembaciar o vidro de trás... se meter um botão destes:dá para fazer isso?
Tens de ver se é igual ao tamanho que tens livre no carro. ou então passas por alguma socata que eles têm desses botões de carros similares.
Depois podes é tentar apagar esse simbolo para não confundir 3ºs.
Tens é de se calhar desmontar parte do tablier para passar os cabos por dentro e fazer essa ligação.
Penso que seja a melhor opção.
Sim, o botão é do mesmo tamanho, e já vi onde vou passar os cabos.... Só queria mesmo saber se este botão de desembaciar o vidro dava para esta função que quero....
