Resultados 1 a 5 de 5
Tópico: Duvida acerca de pressoes gasolina/vacuo
    Feb 2003
    64
    Padrão Duvida acerca de pressoes gasolina/vacuo
    Porque é que quando ha vacuo no colector a pressao da gasolina desce, e quando esta ao ralentim ela sobe.
    Teoricamente nao deveria ser ao contrario? Quando solicitamos o motor a regimes mais elevados nao deveria ser precisa mais pressao?
    No autodata explica como medir se a pressao da valvula ta em conformidade com a origem. E diz por exemplo com o tubo que liga o colector a valvula ligado 3bar, e com o mesmo desconectado do colector 3,5bar.
    Cap
    Cap está desconectado
    pigz0r Super user
    4.334
    O tubo ligado ao colector supostamente fará com que a válvula de pressão do "rail" abra um bocado ao relanti, baixando a pressão da gasolina para se poupar um bocado.
    Sep 2005
    SMA
    2.004
    e em reduções (a borboleta fechada promove vácuo) baixar a pressão e injectar menos gasolina... assim como quando se vai viagem so cm um cheirinho baixar a pressão...
    Feb 2003
    64
    Pois, assim compreendo a logica, mas o autodata da a entender que funcionaria ao contrario. Dá a entender que quanto mais o motor ta em carga, menos pressao haveria... daí ter-me feito confusão.
    Sep 2005
    SMA
    2.004
    em WOT (wide open throtle) a pressão dentro do colector de admissão é mais elevada (menos negativa) que em cargas parcias, logo a pressão de gasolina nessa situação é maior
  1. [Duvida] pressoes vs turbo
    Por BILLKID no fórum Tuning Motor Diesel
    Respostas: 20
    Última Resp.: 07-09-2011, 00:33
  2. duvida acerca do a.c
    Por sooker no fórum Manutenção
    Última Resp.: 28-05-2009, 22:08
  3. Duvida acerca do filtro d ar
    Por marco420 no fórum Tuning Motor a Gasolina
    Respostas: 7
    Última Resp.: 23-10-2008, 12:10
  4. Uma dúvida acerca da BF GOODRICH
    Por t16 no fórum Ligação ao solo
    Respostas: 18
    Última Resp.: 26-12-2007, 16:26
  5. Dúvida acerca deste carro
    Por ColtGLi no fórum Geral Automóveis
    Última Resp.: 07-09-2006, 07:06
