Resultados 1 a 3 de 3
Tópico: [DIY] tampos de portas citroen ax ten by emberhxc
    Feb 2005
    14
    Padrão [DIY] tampos de portas citroen ax ten by emberhxc
    boas decidi perder algum tempo (e nem foi assim muito, fiz isto numa tarde) para substituir os tampos das portas do meu ax, que estavam assim:
    isto foi uma coisa provisória que fiz para por colunas à frente, porque ele de origem so tinha sitio predefinido nos tampos laterais traseiros.
    entretanto decidi fazer algo mais em condiçoes.
    o material utilizado foi:
    placas de pvc de 1,20m por 0,60m (ainda sobrou bastante, recorri a este material pk o arranjei de borla e pareceu-me bom para o uso pretendido :P)
    1,20m de napa
    1,20m de esponja
    fita Tesa de alcatifas (reforçada, de dupla face)
    em primeiro lugar, utilizando o antigo tampo e o porta garrafas, fiz o molde do tampo novo e recortei (o pvc é bastante simples de manusear com um mero x-acto), que resultou nisto:
    depois, apliquei a fita dupla no pvc
    e em seguida colei uma camada de esponja e recortei conforme o pvc
    depois, foi só aplicar tambem a napa bem esticadinha, usando a fita dupla na face posterior do pvc e depois cobri com adesivo isolante de papel (a fita amarela) só mesmo para n ficarem os recortes da napa à mostra) e montei a coluna no sítio
    e ficou assim
    depois, montando no carro, o resultado final é este
    para desmontar as peças, no meu caso o contorno da alavanca da porta é de encaixe assim como a manivela dos vidros. onde existia o porta garrafas sao dois parafusos de cruz, e no puxador sao parafusos de estrela (n sei ao certo mas penso que se chamam torx)
    espero que gostem, agora é so arranjar umas bolsas laterais para completar!
    ah e no meu caso como as colunas sao pesaditas, terei que aplicar 2 parafusitos acima delas para reforçar aquilo.
    abraços!
    1991 Citroën AX Ten 1.0
    Senior Member Average 2 Avatar de AMMendes
    Feb 2006
    154
    Bem à maneira.
    Miata 1.6 NA
    Member Novato
    Apr 2006
    Margem Sul
    35
    Bom investimento, ficou bonito a meu ver!
    Vai postando outras ideias/alterações que fores fazendo ao teu AX, podes contar cmg para opiniar sempre
    Fica bem
  1. Citroen C1 1.0 SX 5 PORTAS
    Última Resp.: 17-03-2011, 22:10
  2. Citroen C2 2 Portas
    Última Resp.: 17-10-2010, 22:30
  3. Puxadores/tampos das portas
    Por r00x no fórum Geral Tuning
    Última Resp.: 07-07-2010, 00:51
  4. Citroen Saxo 1.1 i 3 portas
    Última Resp.: 03-11-2008, 11:50
  5. Citroen C3 1.1 SX Pack 5 Portas
    Última Resp.: 07-05-2008, 00:50
