poupaste a trabalheira d passar os fios para a frente!
Bom trabalho!
Primeiro devo dizer que tive bastante sorte com a colocação dos sensores no pára-choques traseiro porque não foi preciso desmontar sequer o pára-choques traseiro. Comprei estes sensores aqui na secção classificados do fórum.
A sequência de montagem foi a seguinte:
-Retirei os frisos traseiros com a ajuda de uma chave de fendas protegida com um pano para não estragar a pintura e os frisos saem com muita facilidade.
-Os buracos para a colocação dos sensores já se encontram feitos de origem no pára-choques. Apenas é necessário furar os frisos nos mesmos locais, encaixar os sensores e arranjar um arame para puxar todos os fios para a zona do farolin do lado direito.
-Por baixo deste, ainda dentro do pára-choques, existe uma borracha que pode ser cortada para passar os 4 fios para dentro do carro, aparecendo por baixo do farolin do lado direito, já dentro do carro.
-Colocam-se os frisos de volta no pára-choques e os fios dos sensores devem ser puxados suavemente para o interior do carro, para que não fiquem pendurados dentro do pára-choques. O trabalho exterior fica feito.
-A seguir apenas tive de descobrir a localização do fio que alimenta a lâmpada de marcha-atrás e a massa. Acabei por não cortar nada. Descarnei os fios que alimentam o sensor e encaixei-os à pressão na própria ficha da VW com ajuda de uma chave de fendas, verificando que não se soltam facilmente.
-Finalmente utilizei uma abraçadeira de serrilha para segurar todos os fios e não haver esticões nos encaixes, liguei os fios dos 4 sensores à caixa fornecida e o fio do display foi passado para fora da zona do farolin, para a localização presente nas figuras.
-Prendi também a caixa fornecida á tampa com fita cola da mais larga para tudo ficar no sítio e fechei o acesso ao farolin.
-Prendi, com 3 pedaços de velcro, o display por cima do banco traseiro (colei directamente no banco 3 velcros e colei os outros 3 no display sem utilizar o autocolante deste).
-E foi tudo! Sento-me ao volante, meto a marcha-atrás e o sensor acende e dá um apito inicial a avisar que está em funcionamento. Depois à medida que o carro de aproxima de um obstáculo, o sinal sonoro fica com uma cadência maior, os Led's acendem e é mostrada a distância para o obstáculo em metros. Tudo funcionou bem à primeira!
De notar que, para a colocação do display nesta posição, a ligação dos fios dos sensores à caixa do sistema tem de ser efectuada trocando os sensores do lado esquerdo pelos do lado direito porque o display está de "costas" para o pára-choques.
Deixo umas fotos da montagem só pra terem uma ideia do que digo:
Como podem ver nas últimas fotos, apesar de ter apioado o sensor wm cima dos bancos traseiros, de noite existe um reflexo que faz com que, olhando pelo retrovisor para o óculo traseiro, no cimo deste apareça o reflexo do display como se fosse um sistema de projecção. Não me perguntem porque acontece isto mas dá um jeito enorme já que para olhar directamente para o display tenho de me endireitar no banco (subir ligeiramente) e com o tal reflexo nem tenho que me mexer. É uma daquelas cenas que acontecem e ficam mesmo bem sem fazermos nada para isso
Espero que gostem desta montagem.
Abraço,
Kaspa
VW Golf TDI
171,4cv/341,2nm,egr off,GoodYear EagleF1 GSD3,MAF cleaned,Cruise Control
Polo rear aero wiper,Golf front aero wipers,FK LED black taillights
Bom trabalho!
keres um conselho?
em vex de meteres no banco atras..mete em cima do banco atras...colado ao tecto..é assim ke os mercedes usam de origem..abraços e big montagem..
pedido: mete ai fotos das tuas opticas isso se é as keu penso sao para o ppl ver..mete ai
Viva,Mensagem Original de luisinho
Olha, essa foi a hipótese inicial em que tinha pensado já que tenho um coelga aqui do bules que tem MB e já tinha reparado nessa colocação do display. Mas como não há bela sem senão, tem vários inconvenientes. Em primeiro lugar os números, que indicam a distância em metros, ficam de cabeça para baixo, dificultando a sua leitura. Depois teria o problema da fixação e da passagem do fio, já que não me está a apetecer nada desforrar o tecto para o fazer. A ideia é boa mas optei por esta solução para a colocação do display e estou satisfeito.
Quanto às fotos das ópticas logo meto isso.
Abraço,
Kaspa
VW Golf TDI
Capitao tu es mt habilidoso.. tenho reparado.
essa "brincadeira".. custou qto?
na VW... custa 250€... chave na mao.
so n sei se ha o tal display...mas vai apitando.
hoje no MAC.. pra t dar a gaveta.
ab, fLAVIO
Boas amigão,Mensagem Original de fLA
Dá uma vista de olhos aqui:
http://www.tuning.online.pt/forum/vi...light=sensores
Abraço,
Captain of the heart (aka Kaspa)
VW Golf TDI
