bom tutorial
Este pequeno gui tentará ajudar a malta na pintura das jantes!
Material:
- Panos em quantidade qb
- Lixa (usei de 180 e 400)
- Produto de Limpeza de jantes
- Fita isoladora*
- Jornal*
* - nao usei porque nao me impotava de sujar os pneus.
Passo 1 - Lixa:
Deste passo nao tenho fotos, mas lixei a superficie toda da jantes com a lixa de 180. Dá trabalho se for à mao (como fiz), mas hj em dia há mtos acessorios para lixar.
Passo 2 - Limpeza:
Para limpar alem de usar o produto, esfreguei com um pano! Pessoalmente nao gastei mto tempo na limpesa "à detalhe", mas saiu aquele cascao preto e ficaram relativamente limpas.
Passo 3 - Primário:
Isolar o pneu e com a jante bem limpa, aplicar o primario.
Eu nao tive grandes cuidados a aplicar o primario, nas zonas com mais riscos até dava "sprayzadas" mais perto para tentar "encher" o arranhao.
Depois de deixar secar (pelo menos umas 3 horas o ideal sera mesmo 24h), inpecionar para ver se nao ha "escorridelas" do primario. No caso de haver, usar a lixar de 400 para disfarçar.
Passo 4 - Pintura:
Este é o passo mais complicado, especialmente em pintar com tintas "metalizadas".
O ideal é começar a "sprayzar" sem apontar para a jante, para nao "espirrar", sempre a cerca de 30cm da jante. Assim que se começar deve de se acabar a jante toda, dando uma pintura uniforme em vez a "conta gotas" (como é mto comum fazerem). Ter especial atençao às zonas mais escondidas!
Este passo deve ser repetido 2 a 3 vezes.
Passo 5 - Verniz:
Ainda por fazer... Neste momento estou entre "demaos" de tinta.
Resultado, ainda só com 1 demao:
Tenho de agradecer à minha avó por disponibilizar o quintal dela para a "bricolage"
Assim que tiver 100% terminado, coloco mais fotos.
bom tutorial
2 old 4 this $hit
Impecável. Podes colocar as referencias do primário /tintas e verniz adequados. Onde se compra e qual o preço?
Memso muito útil.!
Falta ali no material o primário em spray e a tinta e a dica de onde compraste e a quantidade de cada que gastaste também seria últil
bom DYI estou a pensar fazer o mesmo, recorrendo também à avó Maria para disponibilizar as instalações..ehehe
[abraçO]
para um trabalho decente.. e preciso de primario especifico para superficies metalicas de preferencia ''etch acid primer'' seca bastante rapido, nao esquecer lixar o primario antes de pintar e remover qq tipo de po ou sujidade, depois de se aplicar a tinta... deve-se usar acrilico transparente para proteger a jante dos riscos... etc... eu tirei os pneus das jantes... pois quando se muda de cor... o interior da jante tb convem ser pintado... resumindo mto trabalho, 2 latas de primario , 5 latas de tinta e 2 de acrilico.
aki ficam umas fotos do que fiz nas minhas
tb usei uma maquina de polir... mas com lixa para retirar a tinta original e difarcar os riscos mais fundos...
da muito trabalho... mas sempre fica um trabalho original....
Mercedes S211 E280CDi V6 (UK)
Peugeot 206 2.0Hdi (UK)
Suzuki Swift 1.3Glx (PT)
Ficou impecável mesmo!
Podes dizer as marcas e os preços bem como o local de aquisição?
etch acid primer aerosol [primario para superficies metalicas]
acrylic lacquer aerosol [verniz acrilico]
tinta... o melhor e pedir o livro com os codigos das cores... escolhes 1 e pedes para arranjarem isso em aerosol... prai uns 5 minutos demora a eles aqui para fazerem uma lata de 400ml
boas
ficaram mt bem.
parabens
fikem bem
A esta só lhe falta o verniz final!
Infelizmente as arranhadelas excessivamente profundas nao desapareceram!
mt bom....
Gostei
Onde posso arranjar preto pigmento, acho que é assim, procuro o efeito igual ás Stilauto
Vpeliculas
Instalação de peliculas homologadas em automóveis e habitação.
Aplicação de Vinil e Carbon
Pinturas em PlastiDip
Loja de Sacavem - 969 516 014
mail : Sacavem@vpeliculas.pt * https://www.facebook.com/VPeliculasBobadela//
Loja de Torres Vedras 91 427 10 71
mail : TorresVedras@vpeliculas.pt * http://www.facebook.com/VpeliculasTorresVedras/
rl]http://www.pneumatik.pt[/url]
pintar jantes da trabalho mas pra quem se ajeita a fazer no fim sei um bom resultado.
pena os riscos notarem se. O resto ficou bom...
Realmente acho que só falta informção concreta sobre o material.. onde comprar? marcas? preços?
Cumps!
Leroy tem la tudo o que e necessário no máximo 25€ gastos
Já pintei umas quantas
Uma duvida.
o meu irmao fez tudo bem e com aparelho, tintas e verniz adequado, tudo da norauto, pintou tudo e ficou bacano até, mas nao ficou com aquele toque espelhado do verniz, fikou tipo baço mas com um brilho. até secador levou . A pergunta é, será que se tem de "encharcar" mais e mais de perto até se começar a ver O ESPELHADO?
Se alguem me poder contar o toke q falta agradeço cumps
playbravo,
O secador ajudou a q não ficasse tão brilhante, qdo se faz isso fica mais baço!
Mas o brilho está directamente relacionado com o verniz q usas, há uns mate outros mais acetinados (mais brilhantes).
Realmente amigo, ficou um excelente trabalho no meu ponto de vista...As minhas jantes estavam mesmo a precisar duma manutenção dessas...Pintaste as jantes mesmo com os pneus montados e os pneus ficaram com pintas ne?
Honda é Honda...Não vale a pena!
Civic esi 1.6cc 125 cv cheio de ALMA!
Sim, mas pintei pq os pneus iam para o lixo...
Mas se fosse hj, esvaziava-os para pode chegar melhor à parede da jante.
