Boa noite,
Bem sei que para a maioria das pessoas com algum jeito para bricolage safa-se em tudo até mesmo na montagem de componentes em automóveis...
Contudo este [DIY] é para as pessoas que não têm muito jeito para a coisa mas que gostam de aprender ou que querem montar o seu Kit Xénon sem recorrer a oficinas e pagarem um valor desnecessário.
Link online (King of Leds) - Clique aqui!
Montagem de um Kit Xénon H7 Balastros Ultra Slim!
1º Passo:
Abrir o capô e visualizar a tampa ou borracha para aceder ao interior do farol
2º Passo:
Retirar a tampa/borracha do farolim:
3º Passo:
Retirar a ficha de alimentação da lâmpada:
4º Passo:
Retirar a lâmpada de origem:
5º Passo:
Montagem dos cabos do Kit Xénon:
6º Passo:
Instalar a lâmpada de Xénon no local onde a antiga estava (dentro do farol):
7º Passo:
Ligar os dois fios de alimentação do Kit Xénon ao terminar de alimentação que estava anteriormente ligado á lâmpada de origem (atenção que o Kit tem polaridade, se o Kit não ligar, troque os fios):
Colocar para dentro da óptica os fios de alimentação:
8º Passo:
Instalar o Balastro em local seguro e bem preso (com fita dupla ou abraçadeiras é o mais usual):
9º Passo:
Fechar a tampa do farol, caso não seja possível fechar a tampa, faz-se um furo para poder passar os fios:
Desta forma o processo de instalação está concluído, basta repetir o mesmo processo para o outro farolim.
É um procedimento para uns 30 minutos para alguém que nunca o tenha feito, para quem seja mais experiente em 10 minutos o trabalho estará feito.
Boa sorte com a montagem!
Créditos: http://kingofleds.blogspot.com/
Visite-nos: www.kingofleds.pt.vu
Detalhe automóvel - Escovas Limpa-Vidros - Leds / Xénon - Película de Carbono - Revisões automóvel...
