Resultados 1 a 8 de 8
Tópico: [DIY] Manutenção a um K&N ou equivalente
    Brigada AntiXuning Average 2 Avatar de ReDaLeRt
    Jul 2005
    368
    Padrão [DIY] Manutenção a um K&N ou equivalente
    Boas.
    Este how-to é baseado no procedimento recomendado pela k&n: http://www.knfilters.com/clningins.htm
    EXECUTE TODO ESTE PROCEDIMENTO EM LOCAL BEM VENTILADO.
    É aconselhavel o uso de luvas de borracha e, se possível, máscara anti-pó.
    Ler, em primeira mão, as instruções e indicações impressas na embalagem do kit de limpeza e filtro!
    1o passo: Inspecção
    Agita-lo suavemente de maneira a largar a sujidade de maior calibre; carvão, insectos, areia, etc. Com o auxilio de uma pinça, remover exoesqueletos (ex-insectos ) e outros. Ter atenção para não danificar o filtro!
    2o: Pré-lavagem
    Aplicar o spray de limpeza ao longo do filtro e SEMPRE 1o no lado "limpo" (o que fica virado pro motor) e depois no lado "sujo" (o que fica virado para o exterior), ou seja, na ordem inversa ao qual passa o fluxo de ar pelo filtro. Aguardar entre 10 a 15 minutos para que o produto penetre. NÃO DEIXAR SECAR!
    Aqui, após aplicar spray de limpeza:
    Alguns minutos depois, a sujidade começa a soltar-se:
    3o: Lavagem e Secagem
    Usando água corrente fria, sem pressão, lavar o filtro EXCLUSIVAMENTE do lado limpo.
    Repetir o 2o e 3o passo se necessário para remover toda a sujidade.
    Lavando o filtro:
    Depois de lavado:
    É de notar que, após bem lavado, o filtro passa a esbranquiçado!
    Por falta de experiência e pouca luz a quando da sua inspecção, só reparei que tinha o filtro pejado de insectos após tê-lo lavado. Para evitar isto basta executar correctamente o 1o passo.
    A secar:
    Reparem na diferença de côr entre o filtro e a caixa. Após seco e oleado, deverá ficar vermelho-carnim como a caixa.
    Deixar secar o filtro naturalmente pelo menos 24h, sem pistolas de ar, compressores, secadores ou exposto ao sol!
    4o: Olear
    Para olea-lo existem 2 métodos: spray ou bisnaga. Usei bisnaga porque foi o que consegui arranjar.
    Consultar o seguinte link para obter a quantidade de óleo a aplicar e outras indicações especificas para o modelo do filtro e automóvel: http://www.knfilters.com/search/appsearch.aspx
    O método é simples: aplicar o óleo EXCLUSIVAMENTE no lado "sujo" e nos vértices dos ondulados. Dar uma pequena camada e aguardar 20 a 25 minutos para que o filtro absorva esta 1a dose. Ir aplicando pouco a pouco até que não hajam zonas "esbranquiçadas" quer do lado "limpo" quer do "sujo". Aguardar 20 a 25 minutos entre aplicações. Nem que seja só uma gota! É de evitar saturar o filtro pois diminui a sua performance e longevidade.
    Já oleado e pronto a usar.
    Deverá aguardar algumas horas após olear para deixar repousar o filtro, colocando-o na posição em que irá ficar no compartimento do motor, de modo a escorrer algum excesso e homogeneizar o óleo nas fibras do filtro.
    Um bem haja ao mestre Euriku pelo alto patrocinio proporcionado, sem o qual não haveria este How-to.
    Fórum de Mecânica, Detalhe e Car Care.
    ByB
    ByB está desconectado
    Senior Member Average 2 Avatar de ByB
    Oct 2004
    Lx
    340
    Boas dicas!!
    ByB
    Mazda 323F 1.6i BG
    BMW 320D E46 touring
    Senior Member Senior
    Dec 2007
    Funchal
    945
    alguem sabe se existe algum produto que possa fazer o mesmo efeito sem kit de limpeza proprio? so por curiosidade.
    Opel Corsa B
    Senior Member Senior Avatar de irmãosmetralha
    Feb 2006
    546
    Já agora, em condições normais (estradas sem muito pó ou lixo)quantos kms se pode fazer antes de ser preciso efectuar qualquer limpeza ao filtro?
    Alfa 156SW 1.9Jtdm 140cv
    Jul 2008
    9
    Citação Mensagem Original de ddonato Ver Post
    Já ouvi pessoal a dizer que usa aquele produto de limpeza para casa chamado "cilit banc" e dizem q limpa q é uma maravilha. Não sei é se será abrasivo e estragar o filtro após varias limpezas, nunca testei.
    Member Novato
    Feb 2011
    49
    Bom diy.
    vai-me ser util daqui por uns km´s quando tiver de lavar o meu k&N.obrigado
    Apr 2011
    5
    Bom post.
    Member Novato
    Oct 2011
    30
    Muito útil.
    Uma boa e regular lavagem é essencial para uma boa performance do filtro.
  1. [Compro] Blackberry Recente ou Equivalente
    Por fox_on_fire no fórum outros
    Respostas: 5
    Última Resp.: 10-03-2011, 22:34
  2. COMPRO Radiador Gasoleo 320d ou equivalente
    Por acj no fórum Peças e acessórios
    Última Resp.: 20-10-2010, 01:35
  3. Equivalente do VAG-COM para corsas
    Por CRAZY_HORSE no fórum Tuning Motor Diesel
    Última Resp.: 02-03-2009, 22:56
  4. turbo gt22v equivalente ao do alfa
    Por dino no fórum Peças e acessórios
    Última Resp.: 11-01-2009, 13:51
  5. [DIY] Manutenção a um K&N ou equivalente
    Por ReDaLeRt no fórum Do It Yourself
    Respostas: 10
    Última Resp.: 17-07-2007, 23:05
