boas.. bom DIY.. mas isso da resultado ou é so peneirice?!
materiais
terminal de bataria negativo caliber
1m de cabo 8m caliber
2 terminais caliber
4 braçadeiras de plastico
(25€ gastos em material)
farramemtas
alicate de corte
chave 10mm
um kit hyper graund system custa a modica quantia de 250€ mas pode-mos fazer 1 kit mas com menos 1 zero
a ideia é que nao falte corremte negativa para uma boa xispa de igniçao
no meu caso usei 1 unico cabo ligado directo a cabeça do motor ,se quiserem podem adiçionar mais cabos
Última edição por GT III; 12-02-2007 às 20:01.
garage:
honda s2000 2001 vendo
seat ibiza 130 Fr
honda s2000 2000 td car
nao vais ganhar 20 cavalos
vais ter sim uma melhor igniçao e melhor q tudo nao vais perder
como foste o 1º e unico a mostrar intereçe dei-me ao trabalho que por isto aqui espero que te de para tirar as duvidas
Hyper Ground System
The new Hyper Ground System is the safe and reliable generation tuning system that provides a low resistance ground path. A better ground gives more Torque,better Mileage, better Response, and better Starting Ability
www.sunautomobile.com/products_hyperground.htm
as 6100rpms a um ganho de 8cvs
http://www.caraudiomag.com/testrepor...ground_system/
Hyper Ground System Vehicle: 1996 Volvo 850R
RPM Hp Before Hp After Gain Torque Before Torque After Gain
5200 189.3 192.2 2.9 191.2 193.0 0.8
5300 188.9 194.9 6.0 187.1 192.1 5.0
5400 189.9 196.8 6.9 184.7 191.4 6.7
5500 191.8 199.7 7.9 183.0 190.6 7.6
5600 191.2 201.0 9.8 179.2 188.5 9.3
5700 187.7 202.1 14.4 172.9 186.2 13.7
5800 183.6 199.5 15.9 166.2 180.6 14.1
5900 176.6 190.1 13.5 157.2 169.2 12.0
6000 168.1 181.2 13.1 147.1 158.5 11.4
6100 162.0 170.3 8.3 139.5 146.6 7.1
volvo 850 96 amtigo ??
parece interessante...podes me dizer onde compraste o material??
acho k vou fazer no meu bogas pra experimentar
corsaB the best
comprei numa casa de som , mas podes ver na norauto e afins
boas
o cabo da caliber e um cabo de cobre nao é??
tive a ver na norauto e nao vi la disso.
corsaB the best
sim , usa cabo de som preto
Isso não vai passar corrente para o bloco, pois não?
Independentemente de ser carro a gasolina, gasoleo ou gpl, é aconselhado ou ha alguma limitação?
um abraço
UNIJET Rominator!
TM
sim qualquer tipo de combustivel
mas claro nao esperes milagres
eu vou fazer no meu focus tddi.
vou a procura do cabo...portem-sse
corsaB the best
tem de ser edix mas o meu corsa B ja foi com muita pena minha mas continua ca em casa um corsa C cdti. tem de haver sempre um opel ca em casa LOL.
o focus e o meu brinkedo e vou fazer esta mod pq acho o carro no arranke muito "bruto" por assim dizer. vou ver se fica com uma melhor igniçao.
depois diz-me onde arranjaste o cabo pq na tou a ver onde arranjar.
abraço e cumpts ao ppl
corsaB the best
Isso é bom para quem melhora o sistema de som, Uma coisa que ainda ei-de fazer.
E o elimina ruidos parasitas que éo pior que pode haver para a ignição
Miata 1.6 NA
