Resultados 1 a 9 de 9
Tópico: [DIY] Guia simplificado para Mudança Óleo "em casa"
    Senior Member Senior Avatar de nLeitao
    538
    Padrão [DIY] Guia simplificado para Mudança Óleo "em casa"
    Gente,
    A propósito de um outro tópico na secção de Manutenção:
    http://www.tuning.online.pt/forum/st...is-t97161.html
    Aqui fica a minha pequena colaboração para o fórum, pode ser que ajude alguém... pelo menos a tentar !!!
    Material Necessário:
    Panos para limpeza
    Recipiente para Óleo Usado (eu tenho uns próprios que comprei na norauto)
    Plástico para colocar no chão
    Chave para o bujão do óleo (dependendo da situação, pode ser uma chave “quadrada”, no meu caso é uma sextavada)
    Chave para o Filtro do ÓIeo
    Óleo Novo (ver no manual quanto necessitam)
    Filtro do Oleo
    Anilha para o bujão
    E acho que não falta nada...
    Agora vamos ver se consigo descrever os passos todos de forma simples e sem me esquecer de nada. Mãos à obra:
    1. Fazer o motor trabalhar durante um bocado para o óleo aquecer e ficar mais fluido
    2. Deixar o carro parado no local onde vamos realizar a “obra” e deixar o motor arrefecer até ao ponto em que se consiga trabalhar nele
    3. Por esta altura já devem ter colocado o plástico no chão, e o recipiente do óleo no lugar.
    4. Desenroscar o bujão do óleo com algum cuidado e, se possível com luvas – o óleo ainda pode estar muito quente. Com sorte a porca cai para dentro do recipiente e o óleo não entorna fora
    5. Deixar o óleo escorrer, entretanto podem tratar de ir tirando o filtro do óleo com a chave própria para isso... ou com as “manápulas” para quem conseguir.
    6. No meu caso... porque sou se mania... ainda dou uns abanões ao carro e ainda o subo o carro com o macaco para ver se pinga mais qq coisa.
    7. Retirar a porca do bujão do meio do óleo e limpa-la devidamente. Retirar a anilha velha. Depois de estar a coisa escorrida passar com um pano a tentar limpar o óleo que “cagou” sempre parte do motor e passar à fase do novo óleo!
    8. Colocar nova anilha na porca do bujão e apertar, com cuidado, sem forçar muito... na esperança de não estoirar com a rosca.  Não precisam de fazer força de super-homem, apertem bem e depois com o óleo novo verificam se ficou bem apertado ou não.
    9. Colocar óleo novo no filtro! Sem o atestar, porque vão ter de o virar para o voltar a apertar. Apertar o novo filtro no sitio, e esta operação é feita com as mãos! A Chave é só para desapertar ;P
    10. Deitar o óleo novo para o motor, no caso da minha 306 eu já sei que leva sempre 4l filtro incluído, nunca coloco óleo até ao nível máximo, deixo-o sempre a ¾. Caso contrário o motor cospe-me óleo pelas juntas do cárter quando estico mais pelo motor. Assim não me gasta óleo nenhum...
    11. Voltar a limpar mais alguma borrada que se tenha feito entretanto.
    12. Aguardar um bom bocado e confirmar que o nível do óleo está onde pretendem... e está feito !!!
    PS: Se alguém tiver notas a juntar ou correcções a fazer, estão à vontade.
    Abraços a todos
    Última edição por nLeitao; 11-08-2009 às 20:39.
    NLeitao
    Mar 2007
    11
    Eu só dava uma achega se me permitem,
    Para que o óleo saia melhor deve-se tirar a tampa por onde o óleo novo vai entrar, pelo menos faço isso no meu e o óleo escorrer melhor, depois quando coloco o filtro novo na zona da borracha passo sempre um pouco de óleo para facilitar o aperto e aperto à mão. De resto está fixe.
    May 2007
    24
    Sempre dá pa poupar uns oiros...
    C 220 CDi Super user Avatar de bilitri
    May 2007
    Caparica
    1.847
    Boas dicas são sempre bem vidas
    Sobre a anilha, o que eu faço é lixá-la um pouco e depois virar pra fora a parte que estava para dentro (dá para ver na deformação da anilha)
    Como são de cobre (ou alumínio por vezes) aceitam bem a deformação, mas claro que dá para uma ou duas mudas, mais do que isso é conveniente uma nova
    ... Rock On!!!! ♪♫♪
    Senior Member Average 2 Avatar de djmegabass
    Jan 2009
    Esposende
    118
    So mais um ponto.
    Dar o destino correcto ao oleo usado. Entreguem onde compraram o oleo novo, ou nalguma oficina.
    Oct 2005
    2
    só uma pergunta mudar o oleo a uma carro com o motor turbo( corsa 1.5td) é igual, ou tem k se ter alguma atenção diferente??
    Última edição por krip; 13-05-2011 às 14:50.
    Jun 2010
    81
    Citação Mensagem Original de krip Ver Post
    É igual
    Jun 2014
    Ilha da Madeira
    16
    alguem sabe quantos litros de oleo leva o motor 1,5d do opel corsa a?
    Oct 2009
    85
    Citação Mensagem Original de Carlos_88 Ver Post
    Segundo o AutoData leva 3,7 litros...
  1. Respostas: 27
    Última Resp.: 18-01-2013, 21:17
  2. [vendo] "Oil Catch TanK" (Reservatorio do respiro do oleo)
    Por LG-R no fórum Peças e acessórios
    Última Resp.: 14-01-2013, 13:26
  3. "Verdadeira casa dos segredos" - TVI
    Por ziga no fórum TOLices
    Respostas: 4
    Última Resp.: 17-11-2010, 15:24
  4. Respostas: 2
    Última Resp.: 17-06-2009, 23:01
  5. """""""vt De Um Golf R32 Com Farois De Bora"""""""
    Respostas: 14
