Resultados 1 a 9 de 9
Tópico: [DIY] Destrancador de mala by aopinto
    Jan 2006
    Cortegaça(Ovar) - Aveiro
    24
    Padrão [DIY] Destrancador de mala by aopinto
    Introdução
    Despois de alguns pedidos de pessoas a quem arranjei deste material, resolvi fazer um DIY.
    O trabalho que vou mostrar foi realizado numa Toyota StarVan de 91 (CE90).
    Etapas
    Os passos necessários são os seguinte:
    1 – Instalação do motor na porta da mala.
    2 – Passagem dos fios.
    3 – Instalação do botão de pressão.
    4 – Ligação à corrente.
    Começa-se por retirar o plástico da mala. Neste caso é só puxar, pois está preso por molas (assinalado a amarelo).
    maior
    Como a travessa que vem no kit não era suficientemente comprida para o tamanho da abertura já existente na porta, tive que fazer uma maior. Usei uma barra de alumínio de 20 mm de largura.
    maior
    Em seguida furei a barra para fixar o suporte do motor.
    maior
    Depois de instalado o destrancador e de ter também estudado como iria aplicar o cabo a fecho, marquei com um dobra onde iria fazer o “laço”. Na imagem seguinte é possível ver o pormenor desse “laço” no fecho (desmontado).
    maior
    O aspecto final é este. A esponja serve para absorver algum ruído produzido pelo mecanismo do destrancador.
    maior
    A passagem dos fios é talvez a parte mais morosa e que requer mais paciência. Para me ajudar a passar os fios usei um passa-cabos de electricista (vulgarmente designado por “bicha”).
    Comecei pela localização do motor.
    maior
    Depois com é um comercial a parte de trás foi relativamente fácil de ultrapassar.
    Chegado ao lugar do condutor, retirei a calha mesmo ao lado da porta. Foi só tirar os parafusos e puxar um pouco para cima.
    maior
    Poderia ter utilizado os fios que existem perto dos fusíveis, mas como também irei montar um fecho centralizado e um alarme, achei melhor ir buscar a energia directamente à bateria, utilizando uma passagem já existente.
    maior
    Na foto tenho já o passa-cabos colocado.
    A saída no compartimento do motor:
    maior
    A ligação à bateria fica para último passo.
    Procurar um sítio acessível para colocar o botão. Neste caso escolhi colocar na parte de baixo do tablier num local que me parecia já preparado para o efeito.
    Para ser mais fácil trabalhar, desmontei essa parte e o resultado foi o seguinte:
    maior
    A foto foi tirada com o plástico em cima da bateria... daí a confusão que está por trás.
    Aconselho efectuar o corte de corrente no positivo. Assim, ao botão de pressão liga-se o num dos contactos o fio (positivo) que vem da alimentação e no outro o que está ligado ao destrancador.
    Antes de realizar qualquer ligação, desliga-se o borno positivo da bateria.
    As ligações do motor não têm polaridade definida. Assim, liga-se um qualquer um dos fios à massa (negativo) e o outro ao botão de pressão.
    Liga-se o borno à bateria.
    Observações
    A posição do motor foi entretanto alterada devido a um problema de abertura que eu julgava estar relacionado com a posição do motor. No final e após algum tempo de testes, concluí que o problema residia na pressão que o fecho fazia quando a porta estava fechada. Aliviei um pouco essa pressão (cerca de 2 mm) sem com isso deixar a porta “solta”.
    O kit já traz fusível. Ficou perto da caixa de fusíveis existente.
    Conselhos
    • Sempre que possível soldar as ligações
    • Quando quiser desprender qualquer elemento preso por molas, auxiliar (por ex. com uma chave de fendas) para não partir a mola, ou o seu suporte.
    Com os erros aprende-se...
    Este é o meu primeiro DIY (do it yourself), em português faça você mesmo. Espero que sirva para ajudar a pelo menos, não errarem onde eu errei.
    Contactos
    André Pinto
    versão PDF
    Apr 2004
    Oeiras
    92
    grande DIY parabens pela paxorra e obrigado pelas fotos e explikação... fiz uma coisa parecida mas um pouco mais simples no entanto ta brutal... mais uma vez... parabens and tks...
    Jan 2006
    152
    N1!!!
    Jul 2004
    1.903
    Parabens, esta realmente mto bom... o nosso amigo Pernalonga está a ficar pra tras
    Obrigado pela contribuiçao, parabens mais uma vez!
    Feb 2004
    160
    Citação Mensagem Original de LennoxLewis
    E que n viesse o comentário ......
    Bom Diy Já vi que tens mais por aki.
    Neste só n percebi uma coisa... quando carregas no botão de pressão a mala abre e o destrancador desliga-se quando abres a mala ?
    É pq nos Opel Corsa por ex: a pistola tem que estar armada até alguém abrir a mala...cm se fosse alguém a carregar no fecho com o dedo enquanto se puxa a tampa para abrir.
    Ando à cata disto faz tempo
    Parabéns mais uma x . Continua
    Abraço ao fórum
    Jan 2006
    24
    Viva.
    Obrigado pelos elogios.
    Quando carrego no botão o motor está a puxar. Ao largar ele deixa de fazer força.
    No teu caso seria preciso uma molita qualquer que te levantasse um pouco a porta (digo eu)... mas sinceramente não sei.
    Abraço,
    Andre
    Feb 2004
    160
    Pois é exactamente essa o meu prob.
    O que tenho pensado é fazer com que o motor esteja sempre armado um x tempo.. até alguém puxar a mala para cima. Será algo intercalado com o switch da mala.
    Já agora. custos da mod !
    Abraço ao Fórum
    Jan 2006
    24
    Exacto. Podes usar um relay que fique X segundos activo e depois desliga. Tipo os picas :P
    Kit com:
    1-Motor
    1-Suporte motor
    1-Barra para ajudar a fixar o motor.
    1-Botao pressão
    1-Suporte botão
    Cablagem c/ fusivel
    30 eur.
    Feb 2003
    4
    sei que ja foi postado há mt, mas onde posso arranjar um kit destes? ou apenas o motor chegava-me...
    Jimmy the Sa[n]dman
    Always Better, Always Faster
    It only can be "Me"...
  1. [DIY] Aplicação de KIT de fecho central by aopinto
    Por aopinto no fórum Do It Yourself
    Respostas: 20
    Última Resp.: 02-11-2010, 15:10
  2. [Vendo] A minha mala - 2subs, 1amp, 1condensador e a mala!
    Por ALucaRD AKA G T C no fórum Peças e acessórios
    Respostas: 15
    Última Resp.: 27-02-2010, 11:41
  3. 100 NX - [mala]
    Por a_verdade no fórum Carros e projectos tuning
    Respostas: 12
    Última Resp.: 20-06-2008, 00:04
  4. [vendo]destrancador mala electrico fiesta
    Por dj_ivan_p no fórum Peças e acessórios
    Última Resp.: 16-04-2008, 17:04
