Resultados 1 a 2 de 2
Tópico: [DIY] Desmontar/montar volante - Peugeot 206
    Senior Member Senior Avatar de pUbLIS
    May 2005
    Palmela
    993
    Padrão [DIY] Desmontar/montar volante - Peugeot 206
    Marca: Peugeot
    Modelo: 206
    Obs.: DEMUX
    Bem.. para começar, podem reunir o seguinte material:
    - Torx 30
    - Torx 50
    - Roquete ou aparafusadora (aconselho roquete)
    - Chave de fendas
    Primeira coisa a fazer é desligar os bornes da bateria e esperar durante +/- 1 minuto. Eu acho que nem esperei tanto tempo mas pronto. Mais vale prevenir que remediar.
    Os primeiros parafusos a tirar são os da zona central (airbag). Para isso, rodem o volante até atingir um ângulo idêntico ao que está na foto para conseguirem tirar o parafuso.
    Os parafusos encontram-se na parte de trás do volante, na direcção dos circulos assinalados na foto.
    Para desapertarem o parafuso utilizem a torx 30
    Voltem o volante na direcção oposta até conseguirem chegar ao parafuso que falta.
    Depois de tirarem os 2 parafusos, o airbag sai com facilidade. Um jeitinho para a esquerda e para a direita e ele sai bem.
    O airbag está ligado nestes 3 pontos assinalados na foto. Os 2 de cima toda a gente sabe como os tirar, e o do centro também é extramente fácil.
    Com uma chave de fendas, metam por baixo do encaixe e façam uma ligeira força que aquilo também sai bem.
    E pronto.. com o airbag fora, vamos tratar do resto.
    Para o volante sair, temos de desencaixar uma última ficha antes de tirar-mos o parafuso central.
    Para isso, é só meter a chave de fendas entre o conector azul e o preto e faço uma ligeira pressão que ele solta-se.
    E pronto.. agora é só desaparafusar o parafuso central.
    Para isso utilizamos um roquete com uma ponta torx 50
    Muito provavelmente vai custar um bocado a sair.
    || ATENÇÃO || Antes de tirarem o volante façam isto..
    - Se tiverem a chave na ignição, tirem-na;
    - Virem a direcção até ficar trancada;
    - Peguem numa máquina digital ou telemóvel e tirem uma fotografia ao volante
    Desta maneira, quando forem montá-lo conseguem fazê-lo exactamente nos mesmos sitios, sem que fiquem com a direcção desalinhada.
    Feito isto...
    Saquem o volante fora...
    É normal que custe um bocado. Dêm umas pancadas por trás que eventualmente ele sai.
    Com a ajuda da foto tirada anteriormente, vamos montar o volante.
    O encaixe ao centro é feito através dum estilo de roda dentada. Por isso dá para perceber bem se o volante foi encaixado um dente acima ou um dente abaixo, desde que tenham tirado a tal foto.
    Depois de terem a certeza que o volante está na posição certa, peguem no roquete com ponta torx 50 e aparafusem o parafuso central.
    Voltem a ligar o conector azul ao preto.
    Este conector tem um sitio especifico onde é encaixado.
    Fica na zona superior esquerda, onde a seta está a indicar.
    Peguem no airbag e voltem a ligar as 3 fichas correspondentes.
    Encaixem o airbag no sitio dele.
    Está quase no fim...
    Só falta mesmo aparafusar os 2 parafusos do airbag com a torx 30
    Depois de todo montado... voltar a ligar os bornes à bateria e está tudo feito.
    Espero que vos ajude..
    Fatto in Italia Senior
    Sep 2006
    Inbicta
    518
    Belo tópico, parabéns.
  1. Respostas: 0
    Última Resp.: 28-05-2011, 02:50
  2. [Vendo] Máquina montar e desmontar pneus
    Por Golden_graham no fórum outros
    Última Resp.: 16-12-2009, 21:20
  3. como desmontar tablier peugeot 307
    Por Julio Fagundes no fórum Geral Automóveis
    Última Resp.: 13-10-2008, 21:33
  4. desmontar volante lupo
    Por and007 no fórum Geral Automóveis
    Última Resp.: 04-07-2008, 19:59
  5. ajuda desmontar volante com airbag audi a4 97
    Por abiliopx no fórum Do It Yourself
    Respostas: 14
    Última Resp.: 19-10-2004, 17:53
