Resultados 1 a 2 de 2
Tópico: [DIY] Desentupir escoadores do pára-brisas
    Junior Member Novato Avatar de ric47
    Dec 2007
    Vila Nova de Gaia
    13
    Wink [DIY] Desentupir escoadores do pára-brisas
    Fiz este DIY porque um dia comecei a ouvir um chocalhar de água por trás do tablier e ao que a dar uma curva cai-me um dilúvio de água pela zona da coluna de direcção e pedais.
    Algo que me deixou estupefacto pois o meu carrito só tem 2 anitos.
    Então pus mãos à obra e desentupi os escoadores para que não voltasse a acontecer o mesmo.
    Material:
    Chave de porcas (usei uma inglesa regulável no meu caso)
    Fita cola de cor opaca
    Água
    Arame / Antena de rádio do carro / algo que faça de sonda
    Aspirador (o ideal caso haja)
    (as fotos não são do meu mégane, são de um clio mas são muito parecidas)
    Ora então:
    1º(Depende de veículo para veículo) Retirar as escovas. Antes de mais pegar na fita e marcar o lugar onde assentam as borrachas das escovas.
    Começamos por retirar a tampa de plástico que protege a porca e com a chave desapertamos. As escovas costumam ficas coladas pelo que o melhor é levanta-las, agarrar e puxar e empurrar até elas irem descolando.
    2º Retirar plásticos que forem necessários até estar visível e acessível o orifício do escoamento. No meu caso foi fácil de um lado e muito complicado do outro devido a ter o motor das escovas a embarrar mesmo por cima do escoador.
    3º Tendo tudo desmontado visualizamos os orifícios. Caso haja um aspirador próprio é só aspirar, caso não haja, mãozinha para tirar o lixo que não possa passar pelo orifício. No meu caso havia muita terra, folhas de pinheiro, etc.
    O orifício deverá parecer-se com isto
    4º Retirar a borracha e passar à limpeza. No meu caso optei por uma antena de carro visto ter a protecção de borracha e fui passando para cima e para baixo, alternando com uns garrafões de água até que o lixo saia todo e o escoador apresente uma passagem de água decente.
    Após isto é montar tudo e alinhar bem as escovas.
    Espero que ajude
    Ricardo
    Dec 2007
    Vila Nova de Gaia
    13
    Mais fotos ilustrativas agora de um mégane
    como se pode ver, do lado direito é mais fácil por não tem o motor eléctrico a chatear.
  1. [COMPRO] para-brisas CRX ED9 16i16 89
    Por grale no fórum Peças e acessórios
    Última Resp.: 25-03-2010, 01:27
  2. Substituir Para-Brisas
    Por d-zaster no fórum Geral Tuning
    Respostas: 10
    Última Resp.: 11-08-2009, 01:24
  3. Remover verniz do Pára-Brisas
    Por Flavius no fórum Geral Automóveis
    Última Resp.: 22-07-2009, 15:53
  4. Limpa pára-brisas
    Por Kutani no fórum Manutenção
    Última Resp.: 11-05-2009, 21:24
  5. Pára-brisas: reparar ou substituir?
    Por pumagirl no fórum Geral Automóveis
    Respostas: 4
    Última Resp.: 22-07-2008, 18:12
