Boas a todos aqui segue um DIY que explica como se passa de um quadrante com 4 fichas para um de 2 !
Quadrante 1º geração : (Iluminação por lâmpadas, fundo azul e montagem nos Clios até 99)
Quadrante 2º geração : (Iluminação por leds, fundo branco ou preto e montagem nos Clios após 99 )
Tabela de correspondência :
Referência antigo quadrante
C = Branco
G = Cinzento
M = Castanho
N = Preto
Referência novo quadrante
G = Cinzento
R = Vermelho
C1 = G3 = Pisca esquerdo
C2 = G8 = Médios
C3 = G9 = Máximos
C5 = G7 = Aquecimento
C6 = G10 = Airbag
C8 = G27 = + mínimos ?
C9 = G20 = indicador temperatura água
C10 = R5 = - Iluminação pelo rhéostat
G1 = G24 = Massa
G5 = G17 = Testemunho temperatura água
G6 = G18 = Testemunho pressão óleo
G7 = G14 = Testemunho carga bateria
G8 = G11 = Testemunho nevoeiro traseiro
G9 = G12 = Testemunho nevoeiro frente
G10 = G2 = Pisca direito
M1 = G25 = - Indicador nível combustível
M2 = G22 = + Indicador nível combustível
M3 = G4 = + AVC ?
M4 = R6 = Tecla CB
M6 = R8 = Informação TA ?
M10 = G16 = + APC ?
N1 = R15 = Testemunho avaria travões
N2 = G29 = Testemunho travões gastos
N3 = R14 = Testemunho ABS
N4 = G30 = Testemunho travão de mão/ óleo travões
N5 = G5 = Luz indicador anti-arranque
N6 = R7 = Informação débitmètre (CB)
N7 = R4 = Informação conta-rotações
N8 = G23 = Informação velocidade
N9 = G21 = + Sonda nível óleo
N10 = G26 = - Sonda nível óleo
Problemas :
Os testemunhos ABS + (!) + SERV + STOP ficam acesos nos modelos sem ABS é normal . Basta colocar o fio N3 = R14 = Testemunho ABS na massa e pronto .
O testemunho STOP + (!) fica aceso mesmo com o travão de mão em baixo . Basta colocar o fio N1 = R15 = Testemunho avaria travões na massa e pronto .
Para os testemunhos dos cintos e das portas basta ir buscar os seguintes fios :
• C4 = Testemunho cinto
• C7 = Testemunho portas abertas
Quadrante velho :
Quadrante novo :
Espero ter ajudado e se alguns termos não estão traduzidos é normal... Nasci em França e só tive lá até aos 8 anos por isso o meu francês é razoável não sei tudo
Alguns termos não estão traduzidos, peço desculpa !
Retirado do forum-clio.com, da autoria de Dough29 e Mateo .
Última edição por Rafael Antunes; 07-10-2012 às 12:32.
